Antiguo 27-01-2010, 14:57:37   #141
PERIRA
Contactar con PERIRA a través de MSN
Predeterminado Re: Experiencia con INVERSORES 12v a 220v
Empezado por jotape Ver Mensaje
chuta perira .no es ninguno de los 2 ya que el mio es para 200 w. y pucha que salvo en atacama.
Empezado por padillage Ver Mensaje
comprate el de mayor potencia es decir el auto stile ya que es mas barato y de 140 Watt el otro es solo de 100W
Gracias muchachos...
PERIRA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-01-2010, 18:31:53   #142
momo
Contactar con momo a través de MSN
Yo tengo el autostyle, es algo ruidoso y aparatoso pero cumple bien su funcion.
No he visto el B&D.
momo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-01-2010, 19:10:59   #143
Arriero
Avatar de Arriero
Yo tengo uno de 12-110V 300W. Lo use para el dakar, y **** que salvo para cargar la camara, el notebook y los celulares. Tuve que comprar un "ladron" para en enchufe del cenicero. Lo que si da la idea que 110 carga mas lento que 220.
arriero
Antiguo 27-01-2010, 23:36:46   #144
MacMarquez
yo tengo uno de 12v - 220 500W , pero no es al encendedor, lo tengo conectado a la bateria. Me ha funcionado por 2 años y cero drama.
Lo compre en casa royal, me costó como 30 lukas.
Antiguo 30-07-2010, 00:01:19   #145
jorge cares
yo esto trabajndo con Inversores en generadores eolicos (por viento) lamentablemente no tengo para laventa el inversor solo (hasta el momento), este lo que hace es cargar baterias y el inversor entrega los 220V, pero estos el inconveniente es que trabajan con mas de 1 Bateria es mas para lograr una buena carga durante un tiempo en 20.000 watt ocupa 20 baterias en 10.000 ocupa 12 baterias (de 200Amp cada una) y de 150 watt a 300 watt es una bateria de 120 amp a 200 amp respectivamente, eso es para lograr el wattage deseado, ya que con un inversor de 10.000 watt pero con una bateria de 100 amp es imposble sacar esa cantidad de wattage, para unas ampolletas notebooks y cosas de bajo consumo no hay problema pero para una soldadora como por hay dijeron se van a gastar toda la plata en baterias y si no se la gastan el inversor no les va entregar nunca esa cantidad de watt que requiere, creo que en vez de gastarse esa cantidad de plata para soldar mejor gastarselo en buenos alargadores ,o en un generador, o ver la forma de soldar con 3 baterias que aca en el foro tambien se toco ese tema, y funcionaba bastante bien si se sabe soldar.....
los inversores sirven para cosas pequeñas esos inversores de alto wattage que ofrecen son para generadores eolicos o generadores por agua, mas que para un auto.
Hola
me compre un generador eolico de 400 w pero no me cargan las baterias y estas son de gel 100 a c/u solo me funciono hasta que se me agotaron las baterias .
haber si me pueden ayudar
Jorge
jorge cares está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-08-2010, 19:30:43   #146
ffenzo
ufff, para tanta cosa hay otros accesorios harto mas .... mejores. para un TV, comprate uno de plasma o LCD, son de 12V generalmente y asi no webeas con inversores, solo necesitas algo que te mantenga estable la corriente. Para soldar hay equipos que se incorporan al jeep, creo que se llaman trailweld o algo asi, vienen con todos los chufutes para soldar en terreno a partir de tu jeep. Para taladros, galletas y demases, yo tengo instalado un sistema que funciona con el aire comprimido del A/C, todo neumatico. ... y el inversor?... para el celular y si es que...
arriero
Hola, ma interesó lo que mencionaste del aire comprimido del a/c, qué invento ese ese? suena interesante....
ffenzo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-08-2010, 22:40:01   #147
fecolo
Avatar de fecolo
Yo puedo decir mi experiencia.
Lo he usado por mas de 2 años en Camper. Primero compre uno que es una caja con cables, no con adaptador al enchufe. Lo tenia conactado a la bateria auxiliar. me funciono un tiempo pero luego funo...era para 400 w...como que se sobrecalentaba y se apagaba...lo cambie por otro que compre en Easy creo y me ha salido muy bueno...
Con el conversor usaba radio, pantalla LCD de 20", un sintonizador de canales...carga de celular y Notebook.
Es uan buena opción. De hecho todos los campers y motorhomes equipados en europa los traen.
fecolo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-08-2010, 12:55:10   #148
Novistar
Edad: 37
Ojo con lo que conectas, la señal de salida no es igual a la de la red eléctrica y fijate en la potencia de consumo de los artefactos, y son muy buenos y recuerden echar a andar el vehiculo un rato.
Novistar está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-10-2010, 19:34:51   #149
vitara
Icon Rifles2 Re: Experiencia con INVERSORES 12v a 220v
hola, he leido todos los post,
pero = me gustaria comprar uno de 1000w y ponerle 2 focos alogenos de 500w c/u para los caminos rurales q recorro y ademas para hexarle encima a los wns con las luces altas o con xenon jejeje,
q opinan???
habran ampolletas de 12v y 500w??
pd: mis viejos viven en iquique y yo en temuco, vienen en noviembre por aire, quisas le encargue algunas cosas de zofri por ciaca alguien quiere encargar algo liviano
vitara está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-10-2010, 19:39:26   #150
padillage
Avatar de padillage
Contactar con padillage a través de MSN
Empezado por vitara Ver Mensaje
q opinan???
para eso solo necesitas comprar los focos y un rele, no es necesario el inversor que era lo que hablaba este post
padillage está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:18:47.
