Antiguo 05-08-2009, 00:41:50   #121
GastonSur
Edad: 63
por favor que no se mal entienda, la parrilla la encuentro ATR, pero creo que debieran existir mejores maneras de anclarla
y esta??
http://images.google.cl/imgres?imgur...a%3DN%26um%3D1
Paranada amigo, por el contrario, todo aporte es bienvenido (1 + 1 = 3). no he observado esas perforaciones con hilo.
GastonSur está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-08-2009, 13:18:44   #122
R.V.M.
(1+1=3), Lo que explica ahí, es que los orificios están ciegos, pero de que están, están.
Y hay que pasar un destornillador ó atornillador (lo que se tenga a mano) y descubrirlos.
Trae 6 en lo largo del riel, en las separaciones que muestra ahí, donde están los cortes del riel.
Está bueno para poner una parrilla y eso simplifica las cosas.
Buen dato.
Antiguo 05-08-2009, 13:41:14   #123
A666roJeepMonkey
Les dejo algo que hice en mi Troopito, por si les interesa y les es más comodo que las parrillas.
Cajonera porta accesorios:
Idea Antes de apernar y terminar detalles:
Cajón
Forrados y con aluminio en los bordes (pa ra darle caché, jejeje)
Probando Capacidad
Listo, Subwoofer Incluido
Costo total: mas menos $13.000
Tiempo: Si son capos trabajando en madera (que veo que no fué mi caso, jajaja) un par de tardes o un dia de trabajo...
Sl2.
Antiguo 05-08-2009, 21:12:10   #124
GastonSur
Edad: 63
Hola Andrés,
Genial alternativa, a tomar medidas se ha dicho.
Antiguo 06-08-2009, 13:10:03   #125
RACN
Avatar de RACN
Muy buena idea, se agradece.
RACN en Trooperto
RACN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-08-2009, 23:55:40   #126
A666roJeepMonkey
Hoy partió Trooperto a la fabricación de bumper delantero (y de paso un par de retoques del bumper trasero )
Luego se vienen fotelis del proceso.
Sl2.
Antiguo 07-08-2009, 00:30:18   #127
R.V.M.
A pedido de un usuario, cuento mi experiencia para revisar/cambiar el aceite a la caja automatica del Trooper 2000 hacia arriba, el mio es 2001, pero me imagino que es igual:
- Desde el 2000 o antes (no se cuando) NO TRAEN VARILLA, para medir el aceite.
- Para medir, si tiene aceite o no, porque tampoco es exacto, se hace de la siguiente manera:
- Por debajo, esto se hace en un pozo ó como yo levantando el vehiculo en una rampla.
- El carter grande trae dos pernos (o tuercas), el tipico tapón de aceite, uno casi al centro, para botar el aceite, y otro en una esquina, a un nivel mas arriba para revisar y rellenar, al mirar por debajo se identifica facilmente.
"REVISION"
- Se debe sacar el protector de caja, para operar mas facíl, trae 4 pernos, facil.
- EL vehiculo debe estar a temperatura normal, no muy caliente, ni despues de haber andado en carretera.
- Con el motor ANDANDO, pasar por todos los cambios unas 2 veces.
- Dejar en PARKING y freno de mano puesto.
- SIN detener motor, soltar el perno que está en nivel superior del carter, si comienza a caer aceite es que está a nivel y no hace falta, ahí se puede tomar del que esté cayendo y ver su color y aroma, debe ser ROJO y no tener olor a quemado, ojo que estára un poco caliente el aceite.
- Si no cae aceite es señal de que falta.
"PARA CAMBIAR"
- Apagar el motor
- Sacar perno para botar, el que esta al centro del carter.
- Cambiar filtro (opcional, pero recomendable 100%)
- Poner tapón, del centro del carter.
- Comenzar a llenar con "jeringa", casi igual que una grasera, por el orificio del perno que está mas arriba en el carter grande.
- Cuando comience a caer aceite, poner tapón (solo sobrepuesto)
-Arrancar motor y pasar por todos los cambios.
- Sacar nuevamente el tapón del orificio por donde estamos llenando, sin detener el motor.
- Hechar aceite hasta que empiece a botar y poner tapón, listo.
- Poner protector de caja.
Cualquier duda trataré de explicar mas.
Antiguo 07-08-2009, 09:22:07   #128
jcp
Avatar de jcp
Gracias por el aporte
JC
jcp está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-08-2009, 20:27:37   #129
jcp
Avatar de jcp
Les cuento mi experiencia a los 100MK. para Cambio de aceite a caja automática Trooper 3.2
El servicio lo hacen en Douglas lubricentro del Movicenter con una máquina automática tipo diálisis.
Desconectaron la manguera del enfriador de aceite que forma parte del radiador (doble serpentín) y un extremo la conectaron a la máquina mientas que el otro al radiador nuevamente aplicaron un envase para lavar sedimentos que lo hicieron recircular junto al aceite viejo por 10 minutos mientras pasaba cambios en forma ascendente y descendente.
Luego procedieron a despichar por la máquina todo el aceite viejo que lo iba botando a un bidón graduado el lts. Mientras que por el otro extremo le ingresaban el aceite nuevo del tipo Shell dexron III .
El total de aceite que se remplazó fue 11,3 lts .
Luego aplicaron un aditivo especial, antifriccionante para proteger los discos y mecanismos de la caja.
El aceite viejo salio de color café claro sin ningún mal olor y cero evidencia de partículas metálicas o algo por el estilo.
El último cambio de aceite lo tenia en coseche a los 80MK donde habían cambiado el filtro.
El cambio de aceite lo hice solo por precaución ya que el jeep lo tengo solo hace 1 mes y considero que es mejor partir desde cero con los fluidos tanto para motor, caja, diferenciales, correas de distribución, correas de alternador, pastillas de freno, bujías, filtro de aire, filtro de bencina, limpieza del cuerpo de aceleración y limpieza de inyectores.
Como resultado final trato de asegurarme que en la medida de lo posible no me quede botado pero mas sumando que restando al final me sigue dando los mismos 6,5 kms/lt en ciudad y un poquito más de 9 km/lt en carretera
En todo caso este fin de semana fuimos con unos amigos a Ritoque y las 3 trepadas y V8 las pasó sin mayores problemas y lo único que no me gustó fue que golpea demasiado la suspensión trasera hasta los topes de goma y con los amortiguadores originales que trae rebota más que pelota saltarina.
JCP
Antiguo 10-08-2009, 23:59:41   #130
pelaosalazar
Después de haber leído tantas maravillas sobre los troopertos y la potencia de su motorcito 3.2, les cuento que me tenté y hoy adquirí mi nuevo family rig, Trooper LS 2000 5 ptas. autómatico, y toy más contento que perro con dos colas, así que me sumó a uds. para compartir experiencias.
Pronto fotos del maquinón.
Andrés
pelaosalazar está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:36:39.
