Antiguo 06-06-2012, 00:17:13   #111
ElPatron
Avatar de ElPatron
Predeterminado Re: Toyota surf 85' 1uz
El motor cabe bien, si no fuera por que hasta el momento topa en la bomba de frenos, el servo, la tensora del yugo, los escapes, el filtro de aceite, la conexión del freno de mano, y el cortafuegos...
Ya saque al bomba, servo, tensora c/soporte, rebaje los escapes. Falta recortar el cortafuegos, sacar el freno de mano y ya debería apernar.
Si alcanza a quedar puesto subo unas fotos. Slds!.
¿ que posibiliades abria de meter ese motor a un lj80 ?
PD: fanta!! que marca es tu tecle ?
zlds y que todo salga bien
ElPatron está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-06-2012, 00:44:34   #112
Empezado por ElPatron Ver Mensaje
Con un poco de imaginación apostaría que cabe en un LJ.
El tecle es un Warn Pullzall. Slds y grax!.
Antiguo 06-06-2012, 09:20:05   #113
OAM
Avatar de OAM
En el caso de la bomba de freno se usa mucho en los Broncos un soporte que reubica la bomba hacia el lado ya que con el V8 no queda espacio para el servo. Yo seguramente lo copiare porque el servo Toyota es muy grande y topa en la columna de direccion .......
Antiguo 06-06-2012, 10:28:55   #114
Diablo
Para mi eso suena a que cabe perfecto !!!!!
Esta muy bueno el proyecto !!!
felicidades
Antiguo 06-06-2012, 10:48:25   #115
Phantom .. mide un hydroboost peque tipo mustang te ahorra espacio ( diametro ) puede ser una solución si tienes espacio hacia el frente ..
Antiguo 06-06-2012, 12:35:58   #116
Wata V8
Edad: 37
SPOILER ALERT
hmmmm ya corto el cortafuego----
Wata V8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-06-2012, 13:24:41   #117
Ayer en la tarde después de poner el motor 5 veces, retirando piezas o cortando de por medio,... entro perfecto.
Los múltiples pasan justo entre el chasis, el capo cierra a ras del motor sacando unos refuerzos, entran los soportes de motor originales, en la suspensión sin levante el yugo pasa justo por detrás del carter y alcanza a subir todo lo necesario. Incluso aperna el cubrecarter frontal original de la Surf.
Todo quedo milimétricamente bien, ahora me queda hacer y fijar los soportes de motor al chasis. Para luego ir viendo que hacer con lo demás: caja de dirección, barras, radiador, servo, etc.
Las fotos son mas o menos del proceso de hacer entrar el motor.
Antiguo 06-06-2012, 13:28:45   #118
Las ultimas.....
Antiguo 06-06-2012, 13:30:49   #119
Wata V8
Edad: 37
me gusta lo bajo que quedo,
mis respetos Sr. blanco
Antiguo 06-06-2012, 14:04:06   #120
OAM
Avatar de OAM
.... estas loco , yo estaria con colitis tratando de meter eso .....
suerte con todo, la necesitaras
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:18:15.
