Antiguo 03-02-2010, 21:26:16   #101
Bronco302
Predeterminado Re: 1º proyecto... samurai long body ..motor ???, caja??? ..sugerencias!!
Marcelo:
no te quedo muy enrrollado con las 5.12 y 31" ??
Para nada, tanto para DD como carretera anda bien, se mantiene la configuración del gran vitara original incluso estoy pensando en bajar de medida de neumático a 29" ... lo bueno es que el motor levanta hasta 7000 RPM.
Marcelo
Antiguo 03-02-2010, 22:55:14   #102
vodska
Avatar de vodska
yo tengo una por si quieres q en fibracar le saquen copia.. no creo q sea barato, pero es la mejor opcion...
si es pa sacar el molde, feliz la presto (asi saco tb una copia pa mi)
he visto varios samurais cortos con esa tapa y se ven filete!!
esa es la idea, lastima que estoy en iquique y me queda muy lejos!!!!!
la idea era para un samurai corto pero eliminando el resto de la corrozeria, y colocando una plancha de aluminio diamantado atraz para el repuesto jejejej
Antiguo 30-03-2012, 16:33:56   #103
guilleantofatrack
algun datito para conseguir el motor .. cuando fui a iquique vi el precio de los motores y esta bastante bueno ..un G16B por 250.000 ..pero no tenian el ramal ni el ECU ..por eso no lo compre ..ahora el 4age ... con que caja lo instalo .. y el que tambien me gusta es el subaru .. pero el tema es el mismo ... que caja? ..
Las fotos del samurai las subo en la tarde ... ayer tuve problemas coon internet y no alcanzaron a subir
HOLA...yo tengo una caja para 4age para la venta....zumbaba un poco habría que cambiar rodamientos.....pero no tenia ningún problemas con las marchas...ojo que éstas son dificilles de conseguir ....me sumo a lo que dijeron antes...instalar transfer de sj410 mas uno de estos.....el 4age 125hp 4age 20v 165hp 4agze 165hp..
saudos.
guilleantofatrack está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:47:01.
