Antiguo 16-08-2010, 01:46:55   #1
spiderkayak
Predeterminado Motor Para Ford Bronco
Hola, tengo un Ford Bronco del 88 V6 2,9 y necesito ponerle un motor petrolero y dejarlo 4x4, hay alguien que puedan recomendar para hacer este trabajo y en donde podria encontrar un motor que entre en el Bronco.
Cualquier ayuda se agradece.
spiderkayak está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-08-2010, 10:24:01   #2
RC5
Predeterminado Re: Motor Para Ford Bronco
haber .. si es del 88 , v6 y 2.9 ... asumo que es un bronco II , ociones serian un nissan TD o algo asi o mejor ahun , un cummins 4bta o un 4bt , conversion mas que exquisita y comprobada .... de hacerlo , no se , alguien mas del foro tendria que aportar.
Antiguo 16-08-2010, 11:06:11   #3
Luis Vasquez Fonseca
Empezado por spiderkayak Ver Mensaje
dificil darte recomendaciones si no se sabe en que ciudad vives....no esta 4x4 ahora?, y las cajas originales?
Antiguo 16-08-2010, 11:21:48   #4
RC5
no no te que decia "dejarlo 4x4" , que no tiene caja ni tranfer ???? ,en ese caso lo mejor seria ubicar el conjunto motor/caja - diesel de una ranger 4x4 y poner todo dentro y listo
Antiguo 16-08-2010, 11:31:37   #5
pablo isla parra
Empezado por RC5 Ver Mensaje
Una duda es 4x4 o no?es decirtiene el yugo delantero pero falta caja y tranfer?,de ser asi y es 2.9 hay varias opciones de motores diesel,empezando por el ocupa el Hyundai Galloper que es un 2.5 cuatro cilindros turbointercooler con caja y tranfer salida delantera lado piloto,otra opcon es el Nissan TD 27T tambien de 4 cilindros turbo y algunos con watercooler la caja igual que el hyundai con tranfer y salida delantera lado copilto,aca en el foro se han visto tambien con Nissan FD 35.FD 42,en agentina hay algunos con motores mercedes benz,mwm,etc,claro que para eso debiras tener la caja y transfero originales ya que trae cajas 4x2 de camiones o taxibuses y tendrias que adaptar alguna otra,espero te sirva,slds.
pablo isla parra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-08-2010, 11:35:56   #6
RC5
para que me dices a mi si el que pregunta es spiderkayak
pero esperemos a que diga que bronco es y si esta armado completo porque dio re poca info
Antiguo 16-08-2010, 11:46:27   #7
spiderkayak
Estimados gracias por las respuestas ya enviadas.
Complemento con datos solicitados.
Es un Bronco ll - 2,9
No es 4x4
Esta con el motor y todo original. Funsionando !!!
Estoy en Santiago
Esta impecable, solo quiero mejorarlo.
Antiguo 16-08-2010, 11:47:48   #8
spiderkayak
Si alguien tien algun motor y quien haga todo el trabajo.... yo lo contacto.
Antiguo 16-08-2010, 11:56:30   #9
RC5
me parece extraño , no existio la version 4x2 del bronco ii , explicate un poco mas , te cambiaron la caja de cambio o algo asi ?
si no tienes el diferencial delantero , para ese año correspone el dana 28 ttb , ahora si quieres un upgrade , recomendaria los dana 35 ttb ( los de explorer del 91 en adelante ) y el trasero que deverias tener es el ford 7.5 , que un upgrade seria el ford 8 que trae el explorer igual , en todo caso el motor 2.9 es muy bueno como para cambiarlo radicalmente, personalmente si tubiera las lucas le pondria el motor ford 4000 como upgrade . cuenta mas ...
unas paginas interesantes :
www.broncoii.org
www.therangerstation.com
Antiguo 16-08-2010, 18:31:23   #10
spiderkayak
por lo que entenderia este motor es bueno... y se podria adaptar para dejar 4x4? quien y cuanto saldria hacer esta modificacion
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:29:51.
