Antiguo 25-11-2009, 23:45:26   #11
Ronlimon
Edad: 75
Predeterminado Re: Problema winche!
exelente... bueno saber que si existen switch que cumplan esa funcion...
veremos entonces que tal me va con la electricidad jeje...
a todo esto... si llegaran a ser carbones los malos en el winche... es muy dificil desarmar y que despues... al armas no me sobre alguna piececilla??
bonus: una amiga tiene un winche chocado... se rompio en la parte que une un extremo con el otro, donde va el fierrito por sobre el cable... estando sujeto al parachoques sera posible ocuparlo asi? y si no... se podra soldar?
uta que ando pregunton! jeje
Antiguo 25-11-2009, 23:53:26   #12
RVP
Empezado por Ronlimon Ver Mensaje
si son carbones, sacas carbon y portacarbones y vas a 10 de julio, a quiroz (altura del 400 vereda norte) le pasas el montoncito de oxido a la encargada y que te lo cambie por todo nuevo (porta carbon, carbones, resortes, etc)
hay que tener paciencia con los winches (te suena familiar eso?) cuando se oxidan cuesta desarmarlos, pero no son complicados, ahora, si te das cuenta que el motor esta pal 4 letras, aprovecha el impulso y desarmas el otro lado (la reduccion planetaria) y limpias muy bien y engrasas todo, tambien, si tuviera, el freno que va por dentro del tambor. una cosa que a mi por lo menos me resulta, es a medida que voy desarmando voy sacando fotos, asi por un lado puedes quebrarte con tus amigos mostrandoles la sesion de fotos del desarme del winche, y mas importante, podras volver a armar todo sin problemas.
si se rompio solo la orejita donde va el fierrito atravesado, no tiene importancia, si el winche esta bien instalado no importa que una de esas patitas no este. en todo caso, tambien se puede soldar, creo que es antimonio o algo por el estilo, pero no tiene mayor importancia.
Antiguo 26-11-2009, 00:32:08   #13
Ronlimon
Edad: 75
paciencia? me parece que hay una cuestion que pide arto de eso...
exelente la respuesta... empezare por el cableado aver que pasa, despues seguire con el winche en si, que ahora que me acuerdo... tambien olvide mencionar que tenia unas manchitas de aceite... quien sabe que sera eso... pero bue... no me rendire hasta que haga andar esa cosa... despues de desarmar y hacer mantencion a la horquilla de mi bici... dudo que esos engranajes me la ganen...
aaa y gracias por la respuesta del winche roto... trinilais te lo agradeceria!
si me motivo con las fotos podria subir un ameno tutorial... eso si esque hago que la cosa funcione... si no las fotos se las mostrare pa que me digan en que parte va cada pieza!
jajajajajaja!
muchas gracias por las respuestas!
Antiguo 26-11-2009, 01:11:14   #14
CaRlOs Patfhinder
Aqui hay un tutorial
http://www.twistedandes.com/foro/sho...t=26646&page=3
Antiguo 26-11-2009, 01:15:00   #15
Ronlimon
Edad: 75
exelente!!!
aver que sale!!
Gracias!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:54:16.
