Antiguo 22-09-2011, 12:38:43   #1
Sebaa
Predeterminado Alineación Urgente Ayuda
Hola
Necesitaba saber donde EFECTIVAMENTE puedan hacer una buena alineación.
He llevado mi camioneta mas de 4 veces haber el tema de alineación y no puede quedar bien( se carga hacia el costado derecho, y al frenar el volante se "cruza").
Por ahí leí que las homocineticas pueden causar este problema, pero yo netamente le hecho la culpa a la alineación...
Datos:
Luv v6.
Llantas 10"+ neumaticos 325/60/15
Body lift.
amortiguadores bilstein.
Tren delantero nuevo( Caja de direccion, terminales, rotulas, etc).
En la ultima llevada a alinear, me la levantaron de las barras, quedo horriblemente dura, salta con cualquier piedrita, es imposible andar...
La primera vez que la lleve a alinear, le pusieron LAINAS, para arreglar "Las ruedas abiertas".
Ya me tiene aburrido el tema, no puedo ni andar tranquilo...
Gracias por la ayuda.
Antiguo 22-09-2011, 12:53:03   #2
Diablo
Predeterminado Re: Alineación Urgente Ayuda
Empezado por Sebaa Ver Mensaje
Hola
Datos:
Luv v6.
Body lift.
Aqui en el taller ha pasado varias veces que las camionetas no dan alineacion y en la mayoria de los casos ha sido por neumaticos deformados.
Ojo con eso.
Diablo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-09-2011, 12:53:47   #3
Fernandez
Avatar de Fernandez
Wena man...
¿De donde eres?
Si eres de Stgo. creo que tengo un dato que te puede ayudar. Es una serviteca de "Pompeyo y Carrasco" ubicada en plena AV Vicuña Mackena(direccion sur) cerca del paradero 15, esta al lado de una PRT y un Megasalud, el hombre que trabaja ahi, se llama Marcelo, es seco.... Fue capaz de alinear mi Austin Mini y el Samurai (sin levante) y los dejo impeque.
Ahora si lo tienes con levante, no se si sera tan eefectivo, lo que si puedo dar fe, es que te dan alternativas de como mejorar la alineacion de tu vehiculo, onda alguna pieza que este gastada, etc.
Espero sirva.
Fernandez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-09-2011, 15:45:18   #4
Sebaa
Empezado por MERCHAT Ver Mensaje
Ojo con eso.
Gracias merchat( seba luv azul). Mira, los neumaticos deben tener un 92% de nuevos, inclusive un poco mas siendo modesto. Asi que ese tema lo "descarto", aunque probablemente puedan venir fallados de fabrica... Pero seria raro.
Empezado por Fernandez Ver Mensaje
Wena man...
¿De donde eres?
Espero sirva.
Muchas gracias estimado(vivo en el 14 de la florida). El tema,es que me causa ene curiosidad, del porque no puede quedar por ultimo algo"no excelente", pero que no se vaya tanto para los lados. Se que con levante y neumáticos es difícil dar alineación, pero el tema no se si sera descuadratura de tren delantero, o que simplemente les quedo grande el trabajo a los maestros( que a todo esto, se han portado un 7, nada que decir de ellos, siempre aperrando).
Antiguo 22-09-2011, 16:20:15   #5
Zorro
Le hs revisado los frenos? Hay neumaticos que pueden tener dos salidas, no mas de 500 kilometros y estar deformes.
Antiguo 22-09-2011, 16:28:43   #6
Fernandez
Avatar de Fernandez
Como te dije anteriormente, el compadre es seco. Yo tenia un drama con el caster de mi Mini, y el hombre me dijo que debia hacer y/o comprar para que la alineacion resultara lo mejor posible... cuento corto, fui consegui el repuesto, lo cambie, lo lleve a alinear y adivina .... "despreocupado" quedo muy bien.
Podrias llevarlo y decirle solamente que se carga a un lado y que lo queires alinear y cuando te diga "que tiene algo o no se que" que te diga que hacer o te de alguna solucion... probablemente tendras que pagar parte o la totalidad del servicio, pero tambien probablemente te vayas con un buen diagnostico, y asi te ahorras tiempo y lucas.(no es el quien cobra, es la empresa para la cual trabaja)
Antiguo 22-09-2011, 16:36:10   #7
Sebaa
Zorro, estan los discos nuevos cambiados hace 5000 kms o menos, balatas estan reguladas, liquido tambien. Los pasadores de calipers, creo que los cambiare total valen baratos. pero no estaban chuecos.
Gracias, el lunes partiré a ver que tal me fue. Ojala me puedan dar esta solución, no he podido disfrutar la camioneta...
Antiguo 04-11-2011, 22:12:02   #8
maurok113
Avatar de maurok113
una ayuda por favor con respecto al tema de alineacion, hace unos dias atras se hizo el trabajo pero de igualmanera se carga hacia un lado, y mirando el estado de los neumaticos , ya me esta empezando a gastar en forma dispareja el del lado izquierdo
p.d cambie amortiguadores hace un mes atras aprox
saludos y un dato porfa
maurok113 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-11-2011, 06:17:01   #9
Sebaa
Empezado por maurok113 Ver Mensaje
aun no me solucionan nada.... No se que parte sera la mejor para hacerlo... :(
Antiguo 05-11-2011, 11:51:12   #10
ReN
En Bustamante, cerca de una Copec que hay entre Santa Isabel e Irarrazabal, me han dicho que hay un viejito que trabaja espectacular. Ese dato me lo dio alguien de los pegados4x4.
Sorry por no tener la dirección exacta. Pero he pasado por ahí varias veces y es la única parte donde hacen alineación en ese sector. No te va a costar nada encontrar el taller.
Sobre los frenos, es cierto lo que dice zorro. Yo creo que él no se refiere a que tengas frenos gastados o algo así, sino que frenos mal ajustados y por eso se te carga para un lado al frenar.
ReN está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:41:12.
