Antiguo 25-02-2009, 17:42:35   #1
luis torelli silva
Avatar de luis torelli silva
Edad: 70
Predeterminado evaporacion liquido de frenos ???
eso el samuka estubo estacionado como tres meses (Reparacion de la transfer 4.16 algunos piñonsitos quebrados ) se la instale y al mover el vehiculo no frenaba nada y el deposito estaba casi vacio lo llene y ahora lo tengo que sangrar pero eso es normal ?? mirando por abajo las cañerias y los frenos, disco adelante y las balatas de atras no se observa perdida no cacho por donde se puede haber ido, nunca tube problemas antes de perdida de liquido si me pueden dar alguna idea se los agradeceria, mañana lo sangrare ya que me lo tengo que traer a viña esta semana.ademas que tengo dos liquidos de freno de diferentes marcas, se pueden mesclar ??? ya que a un envase le queda como la mitad gracias por los aportes.
luis torelli silva está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-02-2009, 18:04:00   #2
Edad: 33
Predeterminado Re: evaporacion liquido de frenos ???
Había rastro de agua? y al usar los frenos se evaporó el agua...
Si es del mismo liquido y marca se pueden mezclar, pero si son diferentes nunca lo he intentado.
Antiguo 25-02-2009, 18:51:46   #3
Ojo que el deposito no necesariamente debe estar al tope, cuando se van gastando las pastillas y balatas el nivel baja, nunca bajo el minimo, y al instalar las nuevas vuelve a su nivel.-
Antiguo 25-02-2009, 21:02:20   #4
CaRlOs Patfhinder
revisa la bomba de freno es común que pierda por las gomas
mesclar liquidos de frenos no notaras la diferencia la diferencia mayoritaria es que el liquido de freno barato quema las gomas
pero tendras que desangrar asi que hay le echas uno no muy caro
en todo caso es imposible que desaparezca el liquido de freno no se evapora
.....La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. ...
Antiguo 25-02-2009, 21:22:33   #5
luis torelli silva
Edad: 70
gracias por los consejos tengo liquido schell y el tipico que no me acuerdo pero que es con envace de lata redondo y el nivel despues de tres meses estaba justo en el minimo o sea como 150 cc aprox. de menos en todo caso como dije anteriormente no se observaban perdidas asi que mañana en limache voy a tener que sangrar las cuatro salidas y en el sector de la bomba voy a fijarme mas a lo mejor no mire bien.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:53:41.
