Antiguo 03-11-2008, 19:42:20   #1
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 59
Predeterminado Gas Refrigerante
Hola, con el cambio de culata de la Mazda sacaron el compresor del aire acondicionado y se fue el gas, ahora estoy arreglando unas vitrinas refrigeradas y quiero aprovechar de llenar con gas refrigerante, bueno que gas usa el sistema?? Ya que el maestro tiene:
r134a
r12
r22
Cual de estos me sirve?
Julio
Antiguo 03-11-2008, 19:59:16   #2
Cool Re: Gas Refrigerante
r134a, ojo si que el aceite que usan los compresores de vehiculos es diferente al de los compresores de maquinaria.
Antiguo 03-11-2008, 21:11:08   #3
Predeterminado Re: Gas Refrigerante
Lo mas probable es que sea R134 , fijate en el compresor ahi dice cual usa, ademas debes hacer una prueba de estanqueidad y luego vacio antes de cargar el gas, esto lo debe saber el maestro pero creo no esta demas recordarlo.
PD:Tb puedes usar r12 pero no es la mejor opcion para mas adelante.
Antiguo 03-11-2008, 21:27:37   #4
Julio Irigoyen Neol
Edad: 59
Hola Luis, gracias, si me dijo eso del aceite que el tal es con detergente que tal aguanta mas compresion que tal es ecologico que tal es menos comprimible,etc por eso pregunto y con dos respuestas de los master que mas nos tiramos por el r134.
Julio
Antiguo 03-11-2008, 21:31:52   #5
Julio Irigoyen Neol
Edad: 59
Empezado por Victor Silva Hernandez Ver Mensaje
Gracias Victor, para complementar la idea el maestro demas que me explico de una bomba de vacio que mede los micrones que se carga con 2500 y que si baja a menos de 1500 existe un fuga y blablabla.
Miramos el compresor pero por la mugre entre arena barro y quiensabe que mas no se vio si decia algo.
Julio
PD: Ya no estas en Punta Arenas? sigues haciendo Doubler?
Antiguo 03-11-2008, 21:46:20   #6
rinox
Empezado por julioqtro Ver Mensaje
Julio
normalmente los vehiculos nuevos tienen r134, es mas ecologico, ahora ojo, tengo entendido que no se puede cambiar el gas ya que el sistema esta hecho para un tipo de gas, y me imagino que por algunas caracteristicas propias ademas....ahora ya que el sistema no tiene carga podrias sacar y limpiar el radiador ( intercambiador) que esta en la cabina, desinfectar ( hongos...mira que humedad mas polvo, y oscuridad), y de paso hasta enfria mejor...
saludos y suerte!
Antiguo 03-11-2008, 23:26:06   #7
saludos y suerte!
Para aclarar ,los sistemas diseñados para r12 no pueden usarse con r134 , pero al reves si , es decir uno para r134 si se puede cargar con r12, esto siempre que el sistema este vacio combinarse no se puede (o debe).
PD: No estoy en Pta Arenas fueron solo 3 meses , y por tiempo no hago doublers ahora, en un tiempo mas si.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:01:22.
