Antiguo 17-11-2008, 15:26:14   #41
Arriero
Avatar de Arriero
Predeterminado Re: Compatibilidad Terrano VG30 con TD27
R3M, no R2M... esa es la tipica entrada por Iqq. De esa camio es mi motor, caja y transfer Gonzalo. Tengo la caja en el piso por si la quieres ver.
arriero
Antiguo 17-11-2008, 15:34:08   #42
arriero
Ah, ok, y a que lado trae la palanca de la transfer?
Antiguo 17-11-2008, 15:39:33   #43
Arriero
Avatar de Arriero
izquierdo.
la transfer la mande a stgo, pero tengo la caja de cambios con la campana por sil a quieres ver antes que la lleve al taller.
salujdos
arriero
Antiguo 17-11-2008, 15:43:23   #44
izquierdo.
salujdos
arriero
Ah, ok, o sea es identica a la "left steer", eso es bueno.
Gracias, pero con eso estoy claro.-
Antiguo 17-11-2008, 15:46:31   #45
Arriero
Avatar de Arriero
mira en mi post del proyecto arriero y ahi salen fotos de la caja desacoplada.
Antiguo 15-12-2008, 21:10:00   #46
Gonzalo,
La caja del 3.0 es distinta a la del td27 y el 4 cilindros bencinero. LA nissan tiene 2 cajas para esto. la del 4 cilindros y la del 6 cilindros. La transfer creo que es la misma, la TX10. los soportes no son iguales, si del td27 con el bencinero y el 2.5td. tengo el manual en PDF por si lo quieres. En cuanto a la bomba del TD27, usa la bomba inyectora, por lo que no necesitas una en el estanque de combustible. La terrano diesel, hasta donde se, trae 4.88. En cuanto al radiador, yo sigo usando el del 4.2 y ningun problema.
arriero
Ahora me cambio toda la historia, encontre un post de JPLR que sale otra relacion:
D21 4x4 con motor TD27 diesel (Iquique)
Motor 2.663 cc (diesel)
Potencia 80 Hp
Torque 173 Nm @ 2200 rpm
Compresión 21.8 : 1
R&P 4.111 : 1 y 4.875 : 1
Low Range TX-10 (2.2 : 1)
Caja
1a = 3.592
2a = 2.246
3a = 1.415
4a = 1
5a = 0.821
MA = 3.657
D22 4x4 con motor TD27 (2003 - 2004)
Potencia 85 Hp
Torque 176 Nm @ 3600 rpm
Compresión 21.8 : 1
R&P 4.111 : 1 Low Range TX-10 (2.2 : 1)
Caja
1a = 3.985
2a = 2.246
3a = 1.415
4a = 1
5a = 0.821
MA = 3.657
Antiguo 15-12-2008, 21:50:32   #47
Potencia 80 Hp
Compresión 21.8 : 1
Caja
1a = 3.592
2a = 2.246
3a = 1.415
4a = 1
5a = 0.821
MA = 3.657
Potencia 85 Hp
Compresión 21.8 : 1
Caja
1a = 3.985
2a = 2.246
3a = 1.415
4a = 1
5a = 0.821
MA = 3.657
Esos son los datos de la version sin turbo...
Antiguo 15-12-2008, 22:19:42   #48
Empezado por Victor Silva Hernandez Ver Mensaje
En realidad, voy a hacer la pregunta al reves; Que motor Nissan (TD27Turbo, BD30, QD32, etc ) ha quedado andando en un rago optimo de rpms para meterle a la Terrano V6, metiendole 33" considerando que viene con 4.36????????????
Esto considerando que seria mi "Tow Rig" & DD
Antiguo 16-12-2008, 12:11:39   #49
YZF238
Contactar con YZF238 a través de ICQ
Yo tengo la terrano 2.4 año 92 (Dicen que trae coronas 4.88 yo no cacho). Cambie solo el motor y campana del TD27T , tambien la tengo con neumáticos 33 en llanta de 10", cote latas solo adelante y puse un body de 3", que me lo trajo JPVM de 4x4parts. Pa mi gusto esta un poquito enrollada, ya que me gustaría tener mas velocidad final relajado el motor. Bueno la tengo en La Ligua y si quieres la puedes probar un día sabado o domingo y sacas tus propias conclusiones.
Christian
YZF238 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-12-2008, 12:19:29   #50
Empezado por YZF238 Ver Mensaje
Christian
Un millon de gracias, pero ando atras de una V6, o sea, con coronas 4.36
gracias
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:34:17.
