Antiguo 08-10-2010, 10:26:02   #101
matador
Edad: 61
Predeterminado Re: Mi RC LandRover Defender D90 - CAMEL TROPHY
Ayer buscando reducir en algo el peso..
1. Saqué la bateria NIMH del Winche.
2. Conecté el cable de poder del winche al batt del receptor de la radio.
3. Conecté el cable de luces al aux del receptor de la radio.
Ahora con una bateria de LIPO, tengo power para todo el conjunto..
algo es algo...
salu2.Matador.
Antiguo 08-10-2010, 10:32:17   #102
Smile Re: Mi RC LandRover Defender D90 - CAMEL TROPHY
algo es algo...
salu2.Matador.
Que bien !! pues esta quedando como se debe no mas pues !!!
Una muestra de como se ven las luces .. una filmacion de noche ..
Antiguo 08-10-2010, 10:43:44   #103
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
No había visto este proyecto !!!
Ustedes se fueron al
Realmente los felicito por el nivel de detalles.....mirando las fotos cuesta darse cuenta que no es un 1:1.....los neumáticos sucios se ven exacto a los verdaderos....se pasó
Antiguo 08-10-2010, 10:52:58   #104
El D90 es exquisito .. anda como uno de verdad (ni pa atras jajajaj) .. pero es super real .. yo que tu me armo un willys .. te mande PM ...
Antiguo 08-10-2010, 11:00:16   #105
zaikko
Avatar de zaikko
algo es algo...
salu2.Matador.
Haber si entiendo bien el winche se controla por un canal del receptor y la energía para el winche lo sacaste del batt del receptor???? Ósea se puede robar corriente del receptor??? Me imagino que el receptor debe entregar como 4.8 v reales o me equivoco señor jote-electrónico
Antiguo 08-10-2010, 11:06:55   #106
Empezado por zaikko Ver Mensaje
Haber si entiendo bien el winche controla común canal del receptor y la energía para el winche lo sacaste del batt del receptor???? Ósea se puede robar corriente del receptor??? Me imagino que el receptor debe entregar como 4.8 v reales o me equivoco señor jote-electrónico
Me asalta la duda de si pones algo en Batt tenga la opcion de I/O ??? es asi ??? cuenta pues con cuanto tienes esa salida, no le afecta al servo ???
En resumen el alimentador viene del ESC y alimenta servo - luces y winch .. estoy en lo cierto ???
Estoy medio enredado
Antiguo 08-10-2010, 11:13:27   #107
matador
Edad: 61
a ver...
por el winche:
No utilizo el conector del winche para 3er canal, sino que conecto directamente el cable del winche que debería ir a alguna batería al batt del receptor, para controlar el winche.. uso el control manual no la radio...
Antiguo 08-10-2010, 11:17:50   #108
zaikko
Avatar de zaikko
a ver...
por el winche:
Ya pero la idea es que robas corriente del receptor por medio del batt y no directamente desde la batería, eso quiere decir que usas solo 4.8 v para energisar el winche...... Wenaaaaa me gusto la idea...
Antiguo 08-10-2010, 11:18:39   #109
matador
Edad: 61
a ver...
el receptor es el estandar de la spektrum..
en el conector batt, tenía conectadas las luces al igual que en la hilux.. y funcionan bien...
ahora a esa entrada conecté el cable de poder del winche y funciona bien..me imagino que cuando funciona le quita Amperes o voltaje al servo...pero como casi no se usan al mismo tiempo no veo dramas...
despues de hacer esa conexión y quedar con winche operativo...me dije a mi mismo...¿que hago para no quedarme sin luces?....entonces probé conectar las luces al "aux" del receptor y funcionarion tikitaka...
eso sería...
Antiguo 08-10-2010, 11:20:38   #110
JOTE
A ver si ya entendi:
El winche tiene 2 opciones para sacar energia, uno como de servo y otro como cable de bateria.
Matador conecto el cable tipo servo al 3er canal y lo controla manual porque su radio no tiene control de 3er canal de 3 posiciones, corerecto?
Ahora, el Batt entrega corriente para las luces, asi lo uso yo.
Si no me equivoco, el Novak Rooster (y el Goat) entrega 6 volts (BEC), no 4.8, y debiera funcar.
No se si se entiende.
Saludos!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:57:13.
