-   -   Cardan de la doble Wrangler YJ88 (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=96899)
aerivasYJ88 04-01-2013 13:02:04
Buenas tardes mis estimados amantes del 4x4, soy nuevo en esto y pues tengo un jeep wrangler YJ del 88 y no tengo el cardan de la doble, me venden uno que es fijo pero no se si igual se puede poner ese porque unos mecanicos me han dicho que tiene q tener un como deslizante para que alargue o encoja, que puedo hacer? puedo instalar un cardan fijo sin ningun problema? o me daria mas problemas?
Muchas gracias.
Arriero 04-01-2013 22:08:38
Re: Cardan de la doble Wrangler YJ88
El de adelante es delizante, el trasero es fijo. Buscate uno delantero de Cherokee y cortalo a la medida. El trasero es fijo y desliza en la caja. (slip yoke). O traelo de EEUU si quieres el original.
arriero
jloucos 04-01-2013 23:08:34
Empezado por aerivasYJ88 (Mensaje 1217723)
Muchas gracias.
hola. tengo el cardan trasero original, lo cambie x otro al instalar SYE x el levante, avisame a jloucos@yahoo.es
aerivasYJ88 29-01-2013 01:22:57
Muchas gracias amigos, ahora bien yo tengo uno largo ahi fijo de doble cruceta siempre, lo que queria saber es si lo puedo poner adelante o si por ser fijo me va a dar muchos problemas o no va a funcionar?
aerivasYJ88 29-01-2013 01:23:41
y podre poner siempre el que tengo q es fijo que me encontre por ahi tirado o deplano tengo q buscar uno que sea deslizante?
Arriero 29-01-2013 07:57:31
En algun lado tiene que deslizar. Si no es en la caja es en el cardan. A menos que el recorrido de suspension sea 0.
arriero
aerivasYJ88 20-07-2013 03:51:58
Empezado por Arriero (Mensaje 1224102)
arriero
Perdon Arriero, que quieres decir con eso de que el recorrido de la suspensión sea cero?
SrdjanDV 22-07-2013 15:42:12
Empezado por aerivasYJ88 (Mensaje 1270506)
Lo que quiere decir Arriero, es que si el diferencial delantero fuera fijo, sin recorrido de suspensión, el cardán delantero podría ser fijo, esto porque al desplazarse el diferencial hacia arriba y abajo produce una compresión en el cardán, lo mismo que los impactos en el tren delantero, lo que finalmente, y sin un cardán compresible, sería absorbida por la caja de transferencia con los consiguientes efectos de roturas o daños en la transfer.
Eso, en tu caso buscaría un cardán delantero de cherokee (Ubica a un señor que vive a la salida sur de Iquique, cerca de la entrada a Playa Blanca creo. "Roberto molina") él tenía muchas piezas de jeep, y podría tener un cardán delantero.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:31:22.
