Alguien a pintado la carcasa de una pistola
Señores:
Me gustaría saber si alguno de Ustedes a pintado una carcasa de pistola. Si es así podrían compartir su experiencia, tips, consejos, tipos de pintura, etc... Saludos. Mario |
Re: Alguien a pintado la carcasa de una pistola
Como pintan las carrocerías de plástico moldeado duro tal como la del Wrangler de New Bright? Experiencias, tipos de pinturas, problemas? Toda información es bienvenida.
Saludos, Mario |
No se como como se comportaran con el PH de la mano. Saludos. |
Cual es el proceso que realizas antes del pintado? Un lijado previo con lija al agua fina y después unas capas de primer? O pintas directo? Saludos, Mario |
Yo pinto las carcasas duras con la misma pintura que dice Ramon .. ahora la ultima vez para la nueva TF2 compre donde Pablo una pintura especial para ese plastico que es como ploteado .. creo que habria que hacer una prueba con eso .. ahora lo que yo haria seria luego de pintar utilizar algun tipo de barniz para que el uso y friccion no afecte a la pintura !! Eso es lo que podria aportar despues de pensar harto en comodejar la radio a tu gusto !!! Saludos !!! |
Justamente por el tipo de material pensaba realizar el proceso de pintado de la siguiente forma. Pasos:
Igual tengo partes de unas carcasas para experimentar, pero quería conocer de alguna experiencia al respecto. Saludos, Mario |
Ahora en tema de experiencia estoy casi seguro que aqui en foro es casi imposible encontrar !!! buscaria en el foro del CACH o Minituerkas dado que hay mas años de estar en el mundo de los RC's !!! Saludos y suerte !!! |
Yo pinto carcazas de mini z y maquetas 1/24, lo que se debe hacer por lo menos en mi caso y no creo que sea muy diferente para ti es:
1. Lavas bien la pieza con solución jabonosa. 2. Lijas con una lija 1200 o mas según tu gusto. 3. Vuelves a lavar, dejas secar en una caja y aplicas primer testors. 4. Vuelves a lijar un poco y otra capa mas, dejas secar todo el día dentro de una caja de cartón para que no se peguen las pelusas de polvo. 5. Aplicas la pintura, si quieres diseños debes usar cinta tamiya y cortas con un bisturí para crear tu diseño. 6. Lo ideal es un mínimo de 2 o 3 capas de pintura. 7. Dejas secar las 24 horas y aplicas unas 2 capas de gloscote o dulcote según quieras el acabado opaco o brillante. Para esto lo ideal es la pintura testors que vende Mirax. Si vas a hacer diseños usa un aerógrafo y te queda a la pinta. Saludos! |
Saludos, Mario |
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:45:14. |
