-   -   embrague -- vacaciones -- ir o no ir.. (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=87761)
fiturrie 03-02-2012 00:01:42
hola amigos twisteros,
espero que se encuentren muy bien y descanzandos, bueno les comento mi tema, resulta que el dia lunes pretendo salir ya de vacaciones destino..el sur nada extremo si arto ripio, rutas no muy comodas y puro camping, tengo experiencia ya haber ido el jeep (vitara jlx 1.6 96) varios anos y no tengo nada que decir; acerca el embriague solo he cambiado la piola luego de que esta se doblara., respecto al embriague nunca le he cambiado el kit solo la piola hace como 2 o 3 anos.
desde que he tenido el vitara (ano 2006 y 75.000 kms mios) siempre le he escuchado que suena al momento de pisar el embriague como si faltara engrase pero solo en primera o reversa, nunca en otras marchas, el sonido debe esta relacionado el sistema de embriague quizas lo que acciona la piola o quizas el rodamiento de prensa (pero dudo de esto ultimo)pero jamas he tenido problema alguno a raiz de este sonido, sencillamente me acostumbre y nunca he tenido problema.
Resulta que hace como 1 semana o un poco mas estoy sintiendo el pedal algo "jeton" extrano a como uno lo conoce quizas un poco mas duro o un poco mas corto, pero no sabria describir como lo noto, todos los cambios entran perfecto ( hace 3 semanas habia detectado la falla en peugeot 206 de embriague si que me quedo experiencia como se escucha cuando esta por morir).
hace pocos horas atras lo inspeccione "en frio (motor apagado)", la piola se ve bien un poco seca, pero segun yo dentro de lo normal, al momento de pisar en frio se siente el sonido antes descrito con mayor intensidad su ubicacion es aparentemente sector de kit de embriague me imagino en mi ignorancia que puede ser el rodamiento y es aqui lo mas extrano que "dependiendo de la forma que pises" el pedal embriague es como suena, por ejemplo si pisas solo el pedal se siente el sonido mas fuerte, pero si pisas entre el pedal y el fierro que sujeta el pedal se siente mucho mas suave, de todas formas el sonido se siente igual y me di cuenta que esta perdiendo algo de aceite en la transfer es bastante poco lo que pierde como para dejar una mancha pero tiene unas gotas recientes, y el diferencial trasero esta algo machado recientemente tambien pero no gotea a diferencia..
bueno quisiera que dieran sus comentarios y recomendaciones de ir en el jeep al sur directamente a la suerte de la olla con una extrana sensacion del embriague o bien hago un cambio por el peugeot :cry: no mas, desde ya muchas gracias por leer el post.
sergiomk5 03-02-2012 10:01:39
Re: embriague -- vacaciones -- ir o no ir..
estimado si algo puede salir mal "es por que va a salir mal"...usted conoce su maquina, si tiene duda revise el pedal que todo este ok, si no vea el embriague, tienes hoy y mañana para ver con algun mecanico...si no estas seguro de tu vitara, mejor seria ir a la segura en el peugeot, o viajar cuando el vitara este 100%...al menos eso haria yo... saludos!!!
Patricio León Jr. 03-02-2012 10:40:15
El rodamiento no debiera sonar si el motor esta apagado. Ya que este solo suena al momento de que gira el motor y es un ruido constante de chicharreo. En el ford escort de mi viejo sonaba el pedal al apretarlo estando apagado o no y esto era por falta de lubricacion en el mecanismo del embrague. Trata tirandole wd40 a las junyuras y por el lugar donde entra el pedal desde la cabina al compartimiento del motor.
MauroFeroza 03-02-2012 12:19:47
Por que dar pie a que tus vacaciones se arruinen?... quedar tirao por ahi... arreglelo compa... vallase a la segura.. las vaciones son para disfrutar y relajarse-... deje los problemas en la casa.. o en la pega mejor.. jjaja!...
:driving:
fiturrie 03-02-2012 14:22:27
Empezado por Patricio León Jr. (Mensaje 1109495)
Estoy completamente de acuerdo con ustedes que las vacaciones son para disfrutar y descanzar pero la idea es andar patiperreando en el jeep como siempre jejeje.
Patricio entonces es imposible que suene el kit de embriague al estar el motor apagado? (si es asi, a su juicio que se escucha), ya que al estar con el motor apagado o encendido da el mismo sonido, como les mencionaba solo al pisar el pie en el pedal o pedal+fierro cambia de sonido y claramente no es el pedal ya que hice que mi novia pisara el pedal para identificar claramente el sonido..
desde ya gracias.
Patricio León Jr. 03-02-2012 14:28:17
Es imposible que el rodamiento suene al estar apagado el motor. Debe ser falta de lubricacion e los componentes del embrague. probablemente el pivot de la pata o os resortes de la prensa esten secos
Como dije antes tirale wd40 a las partes con movimiento y prueba
andres785 03-02-2012 16:43:57
No es por molestar, pero se llama EMBRAGUE. Saludos
fiturrie 04-02-2012 01:29:04
Empezado por Patricio León Jr. (Mensaje 1109566)
jajajaj efectivamente hace rato que no veia un tarrito de w40 en mi casa por lo que decidi intentar, y me fue bastante bien ya no suena con el motor apagado si que me imagino tampoco encendido, lo voy a encender durante la manana ya que aproveche de ponerle a varias cosas que hacia falta ...
bueno parece que habia tragado mucho polvo con todo el trajin que le he dado.
manana voy a postear como me va con el "Embrague".. desde ya gracias a todos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:15:33.
