-   -   Tacometro Ram 2500 Diesel (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=86990)
Jurgen 04-01-2012 13:19:32
Primero que nada un muy feliz 2012 para todos, con mucho éxito y salud
Quisiera preguntar si alguien ha tenido problemas con el Tacometro de una Ram 2500 Diesel y cual fue la solución.
En mi caso pasa lo siguiente; Funciona algunos días absolutamente normal, otros días no funciona es decir esta como muerto y otros indica pero muy erróneo.
Si me podasen ayudar en encontrar una solución seria genial.
Muchas Gracias de antemano
Jurgen
Jurgen 06-01-2012 13:28:18
Re: Tacometro Ram 2500 Diesel
Nadie que tuvo un problema similar?????
tcood 08-01-2012 22:17:07
compadre a mi me paso hace algunos años por pasar por una posa que llegaba hasta el parachoque cmo a 70 km/hr... qdo la caga la camioneta se volvio loca se prendian las luces, sonaban los timbres, los marcadores se prendian y apagaban a cada rato, hasta la bocina quedo afonica sonaba muy aguda llegaba a dar verguenza.. bueno anduvo asi como 4 dias y se arreglo.. asi que si pasaste por agua ese es el problema jaja pero si no debe haber un problema electrico y revisalo si no se arregla solo ..no debe ser nada grave.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:31:33.
