-   -   Alarma sonora en LUV 2.3 (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=82741)
Averoc 14-08-2011 21:00:33
Hola, alguien me podria informar sobre alarma sonora que me aparecio en la Luv, el manual no informa nada sobre alarmas sonoras, con el contacto abierto suena, al momento se corto pero no se que indica, agradecere vuestra info, desde ya gracias.
visho 15-08-2011 03:10:25
Re: Alarma sonora en LUV 2.3
Hola estimado,
es bastante difusa la información que entregas, pero al menos una posibilidad puede ser que la alarma de seguridad de la camioneta(la que suena cuando se golpea o te la están robando), tenga incorporado un sistema de aviso de luces encendidas, esto se activa cuando sacas el contacto y dejas las luces prendidas y abres la puerta o simplemente abres una puerta o la del chofer.
trata de dar mas detalles de cuando exactamente sucede lo que dices.
haaa a todo esto algunas alarmas K9 traen incorporado este aviso o la camioneta de fábrica lo puede traer, generalmente las chevrolet traen un pitido intermitente.
ahora en un caso muy pero muy raro hace años atrás unos furgones subaru traian un sensor que no dejaba de sonar cuando bajaba un poco el nivel del agua del radiador, por sea el caso revisa los niveles.
Saludos desde Osornito
Sur de Shilito
Visho.:driving:
Cristian Moraga 15-08-2011 10:51:24
Empezado por Averoc (Mensaje 1046703)
la luv 2.3 tiene un sensor en el radiador (bote superior)
que emite una alarma en el sector de la guantera
cuando el nivel del radiador esta bajo, quizas ese sea tu problema
the-elegant 15-08-2011 16:40:37
asi es, es conocido de que antes que muera la culata de la luv suena ese pito, por lo que se es un mecanismo de seguridad para evitar lo anterior
Hilux Surf-Vigo 15-08-2011 17:11:52
Exacto, es de nivel de liquido refrigerante.
Averoc 15-08-2011 22:29:34
Gracias por vuestra ayuda, al parecer es la alarma de poca agua, pero el sensor estan cortado los cables y los cables cortados no estan haciendo contacto, pero en algun lado esta produciendo la alarma, de agua esta bien, al momento suena un rato y luego para
visho 16-08-2011 01:25:54
Empezado por Averoc (Mensaje 1047021)
pero suena con contacto, sin contacto al dar arranque y después se detiene el sonido o al abrir puertas, con luces encendidas o apagadas...
para descartar algun problema en la alarma de seguridad, si es que tiene... desconecta la centralita de esta, generalmente se encuentra escondida bajo la columna de dirección o cerca de ella... al volver a conectarla no pasa nada, solo vuelve a la configuración de fábrica de esta.
sería bueno que des más antecedentes del problema, asi te podríamos entregar mejor ayuda.
Averoc 18-08-2011 17:51:12
Empezado por visho (Mensaje 1047107)
Hola, con el contacto cerrado no suena, al colocar el contacto suena, en marcha andando suena y en algunos momentos deja de sonar por un rato y comienza denuevo sera q tiene algun sensor en otro lado fuera del q esta en el radiador
visho 18-08-2011 22:45:29
te fijaste por casulidad en los "sensores" de las puertas???
esos que hacen que encienda la luz cuando las abres, hay alarmas de seguridad que te indican cundo una puerta está mal cerrada...
prueba dejando la luz interior para que se encianda cuando abres las puertas y fijate si se enciende al andar... ahi puede que tus visagras les haga falta mantenciones o los sensores están malos.
y si no encuentras la pana...
sus buenos protectores auriculares no mas o la música bién fuerte y ni te vas a dar cuenta cuando suene
:-D
Rorro Salazar 18-08-2011 23:12:14
Empezado por visho (Mensaje 1048574)
:-D
Viejo, es la alarma sonora del nivel de liquido refrigerante, el sensor esta en la parte superior del bote del radiador y la alarma esta ubicado bajo la guantera. Las LUV no tienen alarmas sonoras para puertas abiertas, luces encendidas o cinturones de seguridad.
Slds
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:30:50.
