-   -   como soluciono problema de combustible en wrangler 4.0cc turbo. (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=81224)
pablo wrangler 23-06-2011 16:51:36
señores, soy nuevo en este foro, se que conosco a varios de ustedes pero de igual forma me presento so pablo ruiz kortmann, de la serena, y la verdad es que tengo un problema con mi wrangler 4.0cc del año 2006, el cual modificamos y pusimos un turbo t3/t4 el cual haora porfin despues de mucho esta funcionando casi bien, el problema que tengo en este minito es que esta algo pobre de mezcla o bien despues de unos segundo pisando a fondo se enriqueze demaciado, ya modifique todo lo posible, partiendo por re programar el cpu, cambiar a inyectores mas grandes (440cc) hacer linea de retorno al estanque con un regulador de precion de bencina, eliminamos el regular de precion de bencina original y cambiamos a una bomba mas poderosa sumergida.
el vehiculo ha mejorado un monton, pero mi wide band aun indica mezcla pobre cuando piso a fondo y transcurrido unos segundos se va demaciado rica y la maquina de ahoga en bencina logicamente pierde fuerza, ademas cambiamos a bujias ik 20 y aun nada...
alguien save cual puede ser el camino a seguir? sera sonda lambda? map? se que el map de modifico en su funcionamiento cuando se reprogramo el computador, este se reprogramo para trabajar cargando un maximo de 7 psi, en este momento esta cargando 6 psi...
ojala alguien pueda ayudarme ya que estoy aburrido de hacer cosas sin obtener la solucion deseada despues de ya casi 4 meses instalado el turbo... para que decir que el mecanico que se entendia era experto en la materia y en esta marca en particular brilla por su ausencia...
Manuel Fuentes 23-06-2011 18:25:01
Re: como soluciono problema de combustible en wrangler 4.0cc turbo.
Hola Pablo.
Pero en que te enfluía el regulador de presión original??? Quizas por eso la bomba tira y tira bencina hasta que comienza a ahogarse.
Por otra parte te felicito por el up grade del Wrangler, y te aprovecho de consultar si el motor lo forjaste o te tiraste con el turbo así no más?
aguilera 23-06-2011 19:54:57
Empezado por pablo wrangler (Mensaje 1025119)
hola ....unas cuantas dudas me dan vueltas por la cabeza
1..donde esta ubicado el map antes o despues del turbo?
2..el map mide vacio si esta ubicado en entre la admision y el turbo en esa zona hay presion..deberia estar antes del turbo
3..se enciende la luz del check cuando se ahoga..
4..haz medido el sensor de oxigeno cuando se ahoga...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:30:36.
