-   -   Problemas de corriente TLC (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=76152)
xxpanchoxx 01-01-2011 15:57:51
Hola, hace poco note que la aguja del voltimetro del TLC cuando acelero a fondo llega hasta el final (16 V), En ralenti esta justo en el centro.. ¿ Que podra ser? la caja reguladora es nueva.
Gracias
Francisco
RVP 02-01-2011 11:01:04
Re: Problemas de corriente TLC
Empezado por xxpanchoxx (Mensaje 955642)
Gracias
Francisco
la caja reguladora tiene un cable que da 12 volts cuando giras la chapa, revisa que le lleguen efectivamente 12 volts y que sea igual a lo que tienes en otras partes del positivo de la bateria (que midas lo mismo, sea lo que sea, en distintas partes de la alimentacion de la bateria)
suerte
baiker 02-01-2011 22:34:57
ojo con eso, mas de 14.5 te puedes hechar algo del distribuidor hei
si antes funcianaba bien pruba con otra caja reguladora una hevy duty, mastercraft
F : field es el que energisa para que se indusca el rotor y asi poder generar
I : luz piloto
A : positivo de la chapa de contacto + 12 volt
S : al neutro del alternador o N
eso seria con un tester y muy facil suerte
xxpanchoxx 03-01-2011 09:07:03
Gracias por las respuestas.. voy a partir comprando entonces otra caja reguladora y porbando todo con tester en el caso que la caja no sea el problema.
saggcl 03-01-2011 09:26:13
Empezado por xxpanchoxx (Mensaje 956041)
Te sugiero en ves de seguir comprando y gastando demás, detectar bien la falla. En La Avenida Matucana hay un montos de Locales de reparación de alternadores y tienen dispositivos para provar cada etapa, tambien puedes encontrarlo en Quiroz en 10/7, pero es más barato y hay más variedad en Matucana.
Sl2
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:55:30.
