Rpm
Hola, soy nuevo aca y quisera me puedan ayudar.
Quisera saber si mi 4x4 anda bien o no, resulta que al llegar aprox a los 100kmph el motor llega y pasa las 3000 revoluciones, esta bien asi considerando que es un 1.6 del 95' o tendre que hacer algo al respecto.- |
Re: Rpm
chuuuuuuu!!!...
parece que no nos fue bien en castellano en el colegio... que jeep seria? |
Re: Rpm
Sorry es suzuki vitara 1.6
Re: Rpm
Es 1,6 noma, es normal, hay que acelerarlos mucho para llegar a velocidades decentes, ademas de que consumen bastante aceite en el proceso. Mira en una EcoSport 2008, para llegar a los 120~130 son 3,5 RPM, tambien con motor 1,6.
Re: Rpm
Re: Rpm
En la eco, tengo que rellenar el aceite cada 3000 o 4000 km (no mas de 1/4 de un bidon de 1 litro), y me explicaron que era porque al llevar el auto a muy altas revoluciones, empieza a "consumir aceite". Debe ser por la friccion que se genera (sera 1,6, pero cuando se pasan los 130 o 140 en carretera ni se siente en el motor, solo me doy cuenta en el tacometro)
Re: Rpm
Re: Rpm
Esa explicación, no me parece acertada, además que el regimen de giro, la potencia, performance, de tu vehiculo no es el de un motor de alto desempeño, algunos de los cuales estan diseñados con consumo de aceite Sl2 |
Re: Rpm
Re: Rpm
Aunque no hay nigun motor de combustion interna que NO consuma aceite independiente de la cantidad.
| La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:00:37. |
