help 302 + h41
hola amigos recurro a ustedes para que me orienten con un problemita que me salio a ultima hora, les cuento
puse un ford 302 + caja h41 en mi tlc todo marchaba bien en la instalacion, conecte todo y le di arranque partio bien, ya caliente el motor quize probar los cambios y hay salieron los dramas - al pisar el embrague el motor tiende a detenerse como si le pusiera un freno - ademas suena un clac bien seguido al pisar el pedal de embrague - y por ultimo no entran los cambios el motor quedo con disco de ceramico y prensa con resortes, supuestamente la prensa estaba balanceada desde ya les agradesco su ayuda |
Re: help 302 + h41
¿ Rebajaste el volante?
Tambien se puede haber desarmado el rodamiento de empuje o la horquilla se salió de su posición , pero la pregunta del volante es básica. Saludos |
Re: help 302 + h41
Que alguien mas pise el pedal de embrague, motor detenido, y mira por debajo si efectivamente se libera y trabaja correctamente.
Re: help 302 + h41
en todo caso cuando arme todo el volante estaba liso, la parte donde va el disco con respecto al volante. mañana vere el tema de la horquilla quizas se salio de la posicion |
Re: help 302 + h41
la prueba que realize fue hacer andar el motor con un cambio metido y pedal de embraque pisado, el resultado fue que anda el motor pero pesado como frenado y el disco no queda tirando se podria decir que la regulacion para salir es la normal soltando un poco se mueve lo que me preocupa es que al pisar el pedal de embargue el motor se frena y me dejo plop incluso tengo que acelerarlo mas para que no se detenga mientras piso el pedal |
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:03:26. |
