-   -   ¿Que aceite le echo a la caja y diferencial? (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=67039)
Kroma 12-03-2010 21:27:00
Tengo que cambiar los aceites de caja y diferencial de mi Montero. Que aceite me recomiendan?
ronrider 15-03-2010 21:03:10
Re: ¿Que aceite le echo a la caja y diferencial?
Hola, según el manual:
Caja Automatica
Dexron III
Caja manual
SAE 75W-90 API GL-5
Transfer
SAE 75W-90 API GL-5
Diferenciales
SAE 80w-90 API GL5
el trasero si es LSD se debe ocupar Aceite para LSD o incorporar aditivo especial (todavía no se como distinguir si el diferencial son LSD o no)
y en cuanto a marca Liquimoly (son medios carozzi) o castrol
creo que siendo de marca reconocida no hay problema...es mucho mejor fijarse en el tipo o calidad del aceite (API GL5)
Saludos, Ronald.
RonRider
Mitsubishi Pajero TD 2.5/99cv/1993
Citroen C5 HDi 2.0/16v/138cv/2006
Kroma 15-03-2010 22:12:02
Gracias Ronrider!
Tenía el manual original y me lo pelaron en el taller...y eso que era un concesionario :guns:
¿Que significa que el diferencial sea LSD?
ALEMEIN 15-03-2010 22:40:01
Empezado por Kroma (Mensaje 834380)
El el LSD es un tipo de bloqueo y que lo trae tu eje trasero. No bloque 100% pero ayuda re harto.
Un copy paste:
LSD son las siglas de "Limited Slip Diferential", o lo que es lo mismo, Diferencial de Deslizamiento Limitado. Su funcionamiento se basa en una serie de discos de fricción que patinan entre ellos, bañados por un líquido. Cuando el diferencial patina, esos discos giran en sentidos opuestos, calentando el líquido, cuya viscosidad aumenta con el calor, con lo que impide el patinamiento de los discos entre ellos, bloqueando en parte el diferencial. Ello es suficiente para que puedas salir de alguno apuros no muy grandes.
vmalejandro 15-03-2010 23:08:47
Qué Montero es?, verifica bien el tema del diferencial trasero, si tienes LSD y pones aceite normal te lo vas a echar. Los Monteros generalmente traen bloqueo trasero 100%, si es así tienes un botón que dice R/D lock en el panel central. Si tienes ese entonces usas un 75/90 normal, si no tienes el botón tienes que verificar si tienes LSD antes de cambiar.
ronrider 16-03-2010 00:28:37
como reconozco si tiene o no lsd?????? ya que mi jeep no tiene el dichoso botón
leyendo otro hilo.....
flippy escribio:
Empezado por FLIPPY 4X4 (Mensaje 731148)
cumpita si puede que lo traiga si no es electrico es permanente 50,100, para saber tienes que levantarlo desde el centro del eje trasero dejar las dos ruedas en el aire y gira la rueda con la mano si al girar te giran las dos juntas es bloqueado permanente.
Entonces si no tiene el botón R/D lock puede traer bloqueo???
Saludos, Ronald.
RonRider
Kroma 16-03-2010 23:19:54
Gracias a todos por sus respuestas. Tengo el bendito botón de R/D Lock, así es que me ahorré el tener que levantarlo y girar las ruedas.
vmalejandro 16-03-2010 23:20:31
Se podría hacer una prueba como la que dice Flippy pero ahí no cacho mucho, se supone que si tiene LSD o algún tipo de bloqueo al girar una rueda la otra debería girar en la misma dirección pero no se que tan concluyente es. En otro post alguien señaló que los Montero con LSD tenían un sticker rojo en el mismo diferencial o en el marco de alguna de las puertas delanteras...prueba con eso para ir descartando.
OASE123 15-07-2010 22:11:31
hola,
tengo un mitsubishi montero 2009 AT con 40mil Kms, ahora me toca el cambio
de aceite de caja y diferenciales.
Rosselot me hiso un prosupuesto de 50.000pesos por este trabajo.
Pregunta: este precio es real? a mi parese mucho que opinan ustedes?
gracias y saludos
Cristian Moraga 16-07-2010 01:12:36
Empezado por OASE123 (Mensaje 882998)
hola,
gracias y saludos
tomando en cuenta que son todos los aceites creo que esta bien
siempre y cuando sea un aceite de calidad
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:54:50.
