Problemas con motor Toyota B 2977cc
hola amigos..
necesito algunas opiniones con respecto a mi problema.. tengo un TLC con motor diesel original el B de 2977 cc esta reparado hace muy poco se le realizo DE TODO pero ya hace un tiempo me e ido fijando que la presion de aceite con temperatura ya normal del motor no es mucha oscila entre 15 lbs mas menos en baja y me preocupa xq ya fallo una vez por problema de baja presion.. esta usando aceite 15W40 la bomba esta impecable y la válvulita que lleva tambien se ve bien con su respectivo resorte desde ya gracias.. espero los comentarios BulldogCruiser:driving: |
Re: Problemas con motor Toyota B 2977cc
En ralenti:
0,3 kg/cm² (4.3 psi, 29 kPa) o mas A 3000 rpm: 2,5 - 6,0 kg/cm² (36 - 85 psi, 245 - 588 kPa) Siempre a temperatura de servicio (cuando está caliente) |
| La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:34:48. |
