-   -   Compresion V8 (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=58829)
SALVELINUS 20-06-2009 16:42:58
Compresion V8
La acaban de tomar la compresion a mi motor un chevrolet 350, pre 1980,y marco 150 psi parejo en todos los cilindros, la pregunta esta dentro de los rangos aceptables?
mikum 20-06-2009 18:24:03
Re: Compresion V8
la compresion de ese motor es de 160 psi ..
mikum 20-06-2009 18:34:22
Re: Compresion V8
como no recordaba como se sacaba la relacio busque y me robe la info...
Para que una lectura, sea considerada normal no debe haber variacion por encima del 10% de tolerancia, entre la lectura de un piston y otro.(ejemp.si un cilindro da una lectura 160 psi- libras por pulgada ; el 10% sera 16, entonces la variacion maxima de lectura entre uno y otro sera 160 y 144)
y justo por casualidad la cantidad numerica de la comprecion del motor..mish
mas saludos
Banana 20-06-2009 18:37:23
Re: Compresion V8
Empezado por mikum (Mensaje 720518)
mas saludos
esta buena compadre, cuando llega a 140 es recoembadble destapar
Luis Vasquez Fonseca 20-06-2009 18:38:14
Re: Compresion V8
Empezado por SALVELINUS (Mensaje 720467)
jejejejeje..que eres cacheton :-):-)
Luis Vasquez Fonseca 20-06-2009 18:39:19
Re: Compresion V8
Empezado por Banana (Mensaje 720520)
y hasta 130 puede llegar andando bastante bien
SALVELINUS 20-06-2009 22:49:30
Re: Compresion V8
Empezado por Luis Vasquez Fonseca (Mensaje 720522)
Jjajajaajaj...saludos....
Gracias a todos por la información ......
VSilva 21-06-2009 00:03:05
Re: Compresion V8
Esta muy buena, incluso con 120 todavia salvan.
SALVELINUS 21-06-2009 00:44:14
Re: Compresion V8
Empezado por VSilva (Mensaje 720626)
JJajjaajaj..y yo estaba pensando en buscar otro motorcito.....
Fantasma-4x4 01-11-2009 15:25:57
Re: Compresion V8
Empezado por mikum (Mensaje 720516)
Esa comprecion de 160 psi, es para un 350 de que relacion de comprecion?... o cuantos c.c. de camara.
Grx.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:26:54.
