-   -   Lubricante Motor ford 351w efi + conjunto (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=57649)
Wata V8 18-05-2009 03:13:40
Hola, una pregunta busque en el foro y solo nececito saber un dato mas de los que buscaba
que aceite debo usar para mi motor ford 351w efi año 96, algun aceite en especial? o con un 20w 50 estara bien?
tengo uan caja zf de 5 cambios, lei esto
"Para la ZF necesitas usar Dextron Il o MERCON® XT-2 QDX o DDX u otro equivalente."
y mi tranfer es una np205 de piñones que tambien encontre esto que habia que usar 85W-140
lo dos ultimos datos fueron dados "segun fabricante"
algun otro dato? experiencia?
prefiero preguntar antes comprar un aceite incorrecto
Gracias a todos
Eduardo
Bronco302 18-05-2009 09:59:29
Re: Lubricante Motor ford 351w efi + conjunto
Empezado por Wata V8 (Mensaje 702277)
Gracias a todos
Eduardo
Para el motor debes usar 5w30 y para la caja es efectivo, usan aceite de caja automática ... en la transfer no lo sé ... si la caja de transferencia esta acoplada a la de cambios entonces te aseguro que usa Dextron o similar, si es independiente no sé que tipo puede usar ...
Marcelo
RNewcomb 18-05-2009 11:08:55
La np205 usa 85w/140 por ningun motivo atf ya que es con piñones
Las transfer con cadena usan atf
Wata V8 18-05-2009 17:20:39
Hola es efectivo ese dato?? el dato de aceite para el motor 5w30???
lo encuentro bastante delgado, es mas ni lo conocia
algun dato??
MacMarquez 19-05-2009 00:49:42
Con que aceite está ? usa el mismo :lol: sobre todo sino baja de nivel entre cambios
Wata V8 19-05-2009 01:44:31
nose con que aceite esta, este es mi primer cambio de aceite con el jeep y me gustaria ponerle el aceite que dice el manual....
sigo a la espera de este ultimo datito :rasta:
MacMarquez 19-05-2009 02:32:19
Es para el ex Camello ? preguntale a Joaquin
Empezado por Wata V8 (Mensaje 702872)
Wata V8 19-05-2009 11:52:49
esta claro que le pregunte al joaquin y me dijo.... hmmmm echale cualquiera:guns:
pero me estoy poninendo maniatico con el bicho para dejarlo impecable y me gustaria echar el que recomienda el fabricante
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:27:00.
