Ayuda con Calentones en un Samurai II
Hola Foreros,
Todo comenzo cuando se rompe el radiador de la calefacción, producto de esto pierde parte importante del agua del motor, menos mal que paso en la casa, luego le repusimos el radiador todo bien, hasta que se nos ocurrio subir al cajon del maipo y se calento (hirvio) en la mitad de una subida, de ahi en adelante se calienta a cada rato, supuestamente un mecanico reviso el termostato y estaria bien, sin embargo no estamos muy seguros, otros nos decian que habia quedado aire en el sistema..... Alguien puede guiarnos o darnos el dato de algun especialista que nos pueda ayudar, todo lo demas parece normal, ..... Ayuda !!!, saludos a todos Gata Montes |
Re: Ayuda con Calentones en un Samurai II
TERMOSTO 6 LKS CAMBIALO IGUAL ---CON UN CALENTON LEVE LOS TERMOSTATOS PUEDEN FATIGARCE EL GEL DEL VASTAGO ...O CRAKELARCE LE ORING DE SELLO Y PEGARCE .....JOJOJO
2 LE HESHAZTE AGUITA DE LA LLAVE, COOLAND DE 2500 DEL GALON O COOLAND CONCENTRADO DILUIDO AL 5O % .....HAU UNO SHELL QUE BIENE EN BOTELLITAS DE 1/4 DE GALON CONCENTRADO Y LO DILUYES EN AGUA DESTILADA Y VELE 3500 LA BOTELLITA CON 2 TE ALKANZA ..... , REVISA EL RADIADORR SI CN LA FLUCTUACION DE CALOR NO SE SOLTO SARRO Y TAPO RADIADOR O SE JUNTO SARRO EN LA VALVUTA TERMICA DE PARTIDA EN FRIO SI QUEDA ESTA AVIRTA POR NO CAPTAR L A TEMPERATURA DEL COOLAND SOBREOXIGENA LA MESCLA ....CALENTANDOSE .....Y POR ULTIMO TOMATE UNA PRUEBA DE ESTANQUIEDAD O PRUEBA DE PRESION AL SIRCUITO DE REFRIGERACION A VER SI NO TIENES UNA FUGA DE COOLAND POR ALGUNA OTRA PARTE OOOO TRIZADURA DE CULARA O BLOCK Y/O ROTURA DE LA ENPAQUETADURA DE CULATA.........ESO ----OTRA CONSULTA AL 081315917 ....RONY JARA JOJOJOJ SURTE PERRRIN....:buttrock: |
| La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:10:08. |
