instalar relojes tuning en suzuki jimny
hola a todos los del foro
queria preguntar si alguien le ha instalado relojes de cuentarevoluciones, presion de aceite y temperatura de agua si es asi si pueden hacer sus comentario de la instalacion y funcionamiento chau |
Re: instalar relojes tuning en suzuki jimny
saludos hsaez |
por cierto, no veo nada de "tuning" el querer instalar tacometro, y medidor de presion de aceite y temperatura. los tres son parametros super importantes para saber el funcionamiendo correcto del motor y en caso de fallas evitar que se estropee mas de la cuenta.
yo he visto varios ...
sobre todo en los vitara.. por lo general lo colocan en el marco.. en la parte de venta hay un jymmy turbo.. k tiene los reloj adelatne al medio http://www.todomercado.com/Otros/MED...=1217836181244 |
Hola,
de tunning no tiene nada ponerle marcadores adicionales, es obtener mas info acerca del funcionamiento de tu vehiculo. No faltan por ahi los flaites que llenan de relojes que ni siquiera funcionan, pero brillan hasta encandilar al chofer. Relojes hay de muchos tipos: Tacometro = revoluciones del motor en RPM con Shift light, te avisa punto para pasar cambio Marcadores de: Voltimetro = Voltaje Amperimetro = cuanto carga o descarga el sistema electrico la bateria Temperatura de agua, aceite motor, caja diferenciales, aire de admision etc Hay muchos mas, depende de la necesidad de cada uno, para empezar es bueno el tacometro, temperatura agua, quizas presion y/o temp aceite motor, voltimetro. Se puede hasta armar un tablero completo con velocimetro/odometro y todo con relojes alternos que pueden ser de muchas calidades, incluso mejor que de fabrica. El montaje de donde es cosa de gusto, sobre tablero, en tablero, pilar etc Tecnicamente la complejidad varia un poco dependiendo del reloj/vehiculo, pero un buen electrico no se hace problema. Personalized (mi empresa) esta tomando la representacion de la marca Autometer (www.autometer.com), de las mas afamadas y bien conocida en nuestro mercado, con una amplisima gama de modelos y funciones, si quieres te puedo asesorar / cotizar. Salu2 Cita:
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:02:13. |
