xj-94 direcciòn loca al pasar por bache
Estimados, hace una semana comprè un xj del 94 HO, està rico, se siente sòlido , suave, potente y no vibra la direcciòn, le he sacado 85 millas/h y cero problema pero al pasar por un`cruce ferroviario abandonado (iba a 100kn/h) comenzò a vibrar la direcciòn casi en forma descontrolada y tube que aplicar frenos para estabilizar.... he pasado cientos de veces por ahi con mi anterior xj del 89 y nunca tube ese problema.... y esto fuè hace menos de 2 horas.... la consulta es....amortiguador de direcciòn? ò caja de direcciòn ?? ò ròtulas malas?... cualquier dato, sujerencia ò experiencia es bienvenida, de antemano gracias
Re: xj-94 direcciòn loca al pasar por bache
Revisa el amortiguador de dirección, debe de ser bastante duro de mover. Revisa también la caja, principalmente si tiene juego, y los terminales es facil de verlos, solo que alguiengire el volante y pones la rueda contra algo, vas sintiendo de terminal en terminal si se mueve de forma extrana.
Busca también info del famoso bamboleo de la muerte, pero tengo entendido que sucede con nejmas mas grandes. Saludos |
saludos;) |
Atte. Dagg39 |
tambien fijate en los pernos del anclaje de la caja de direccion al unibody, en el caso mio, estaban sueltos, y el refuerzo que estaba por atras estaba roto, te recomiendo k sueltes los pernos, veas como estan los hilos y veas i esa pieza triangular esta trizada o algo, de ser asi, tengo entendido k camcor hace los refuerzos
revisa cada uno de los pernos, partiendo por la caja de dirección, teminales de dirección, pernos y rotula de panhard y por último masas para descartar todo..... el amortiguador de dirección dejalo para el último
saludos hakuna |
1.-Caja de direccion suelta
2.-Amortiguador de direccion reventado 3.-Rotulas de direccion en mal estado 4.-......asustarse demasiado al pasar a 100km/h por baches :-D En mi caso andaba con el mismo drama hace poco y era un terminal de dirreccion... Suerte Rod |
| La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:25:57. |
