-   -   Ruido De Rodamiento Empuje O Caja Al Pisar Embrague Samurai Ii (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=55608)
condor vallenarino 10-03-2009 11:58:27
hola cabros!una consulta,ya que hay diferentes versiones....al meter embrague se corta ruido de rodamiento(sonajera)a que se debe,al rodamiento empuje o rodamientos de caja?...gracias y salud2! desde Vallenar esperando el Rally Dakar 2010
Miguel Vera 10-03-2009 12:02:29
Re: Ruido De Rodamiento Empuje O Caja Al Pisar Embrague Samurai Ii
Empezado por condor vallenarino (Mensaje 671875)
si al pisar el embrague se quita el ruido , es caja de cambios
por el comtrario, si pisas el embrague y suena , es rodamiento de empuje
Gonzalo Bravo 10-03-2009 12:37:43
Empezado por Miguel Vera (Mensaje 671877)
Correccion, "si al SACAR el embrague SUENA , es caja de cambios
por el comtrario, si pisas el embrague y suena , es rodamiento de empuje"
willian tuner 10-03-2009 14:50:44
si al pisar el embrague se le quita el ruido es el rodamiento de empuje;)
johnfritz8 10-03-2009 18:33:35
Empezado por Gonzalo Bravo (Mensaje 671897)
Empezado por willian tuner (Mensaje 671990)
Pónganse de acuerdo, porfa, que nos confunden! :-?:-?:-?
Saludos!
fitovj 10-03-2009 18:57:37
Al pisar el embrague lo que se realiza es "desconectar" (desembragar para ser mas preciso), el motor de la caja de cambios, por lo cual el eje piloto de la caja deja de girar permitiendo el cambio de velocidades, es en este momento cuando se encuentra en funcionamiento el rodamiento de empuje presionando la prensa de embrague liberando el disco, por lo cual se deduce que al pisar el embrague y suena un rodamiento, este es el de empuje.
Muy por el contrario, si el vehiculo se encuentra con su motor en marcha, sin pisar el pedal de embrague, se esta transmitiendo el movimiento a la caja de cambios por medio del eje piloto de esta (a traves del conjunto del volante de inercia, prensa y disco de embrague), el rodamiento de empuje se encuentra en reposo y los rodamientos que se encuentran en movimiento son los del eje piloto de la caja de cambios.
TaTan MiTsU 10-03-2009 19:43:56
Empezado por fitovj (Mensaje 672140)
Por favor desindanse, Gonzalo y Miguel se contradicen y fitovj es tán tecnico que no se entiende.
A lo que se refier el Condor es a una sonajera que esta persistente cuando se arranca el motor en NEUTRO y que se quita cuando pones y quitas el embrague. A mi me pasa lo mismo en el Mitsu y según me indico mi mecanico que a la vez es mi cuñado se debe al Rodamiento de empuje (este wn no me va a engañar pq si lo hace se las ve con mi hermana, jajaja).
Sl2:beer:
Cristián
Juan Luna 10-03-2009 20:08:31
Osea.... si no entiende eso.... mejor que busque un mecanico...
Jose Mautz 10-03-2009 20:39:58
este buen hombre tiene la razon ;)
Miguel Vera 11-03-2009 14:50:20
pero si es lo mismo!!!!
parece que falta comprencion de lectura
jajajajaja
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:46:02.
