Ramsey Platinium 9500i
Que tal compañeros del Foro ..
Desde hace unos meses tengo en mi HJ-60 un Ramsey Platinum 9500i que consegui muy bien .. claro que lo idea para el peso de mi caminoneta son unos M12000 pero bueno .. Lo cierto de todo es que el winch se le a pegado el realy de salida .. osea cuando voy a soltar cable .. alguien sabe si esto es muy dificil de arreglar y que necesitaria para hacerlo .. es un realy normal .. Cuando activo la salida tengo dos problemas el del realy que escuchas el clak clak clak .. y que el clutch patina .. ! Cuando recogo .. todo bien .. el cluthc tranca bien y el realy pefecto .. pero si trato de soltar el clutch pareciera que no engancha bien .. http://www.twistedandes.com/imagenes...ontview-SR.jpg Sugerencias y experiencias con este tipo de wiinch .. estoy a punto de regalarlo y cambiarme para los todo poderosos Warn 8274 Saludos[/img] |
Re: Ramsey Platinium 9500i
Yo tengo un Ramsey REP8000 y tuve el mismo problema. ¿Que hice?, saqué la caja, desarmé todo, limpié bien los 2 solenoides con limpiacontactos eléctricos, efectivamente había uno que estaba un poco sulfatado, luego armé todo y listo... funcionó perfecto. Como ya tenía el winche afuera, se me ocurrió desarmarlo entero para hacerle una mantención... :shock: ... estuve más de 12 horas tratando de armarlo!!!!.... lo armaba y me quedaba trancado!!!, hasta que al ultimo, cuando estuve a punto de cambiar la grasa por bencina y prenderle fuego... funcionó. No se te ocurra regalarlo... Los Ramsey son muy bueno, y sobretodo el modelo que tienes tu. Saludos Mariano |
Ramsey ..
Jejejejej :D ya he tenido esas experiencias como mecanico reprimido de ir a desarmar algo y luego no poder armarlo .. por ejemplo mi diferencial trasero para mi primer locker ..
Lo de los relays en realidad no me preocupa demasiado ... requeriré algo de tiempo por que debo desenrrollar todo el cable para poder soltar la tapa .. pero lo del clutch si es algo ya más serio .. aunque funcuionando bien para recoger quizas sea una cosa menor .. |
| La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:26:20. |
