-   -   Como funcina la doble transfer?? (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=48102)
diegosanza 30-05-2008 10:13:08
Amigos sabios de TA, estoy pensando en ponerle doble tranfer a mi samurock, pero las pegas me gustan hacerlas en mi taller, es por eso que me saltaron una serie de dudas sobre como va montada y como trabajan las transfers,
por ejemplo.
Como queda el cardan delantero, sale de la prime trasfer o de la segunda?
Por que se reduse mas , por que se pone una trasfer mas lenta que la otra, cual se pone primero, que se hace con la salida del cardan delantero de la segunda tranfer?. etc....
mil y 1 dadu, si alguien me puede mandar informacion, o el linck de este tema que seguro ya a sido conversado.
Saludos y gracias
Diego Sanz
martinesco 30-05-2008 10:32:41
Re: Como funcina la doble transfer??
Empezado por diegosanza (Mensaje 564626)
por ejemplo.
Saludos y gracias
Diego Sanz
¿¿ por que no doble caja????
e usuario mariachyjeep, tenia un zamuka con doble caja, la original y una t90, tenia 40 combinaciones de velocidades y los 35" ni los sentia.
Tapage 30-05-2008 11:00:42
Busca el thread de Gonzalo Bravo y veras el doubler de el .. el DS delantero sale de la " segunda " t-case y tienes la posibilidad de usar solo la reduccion de una o la de las dos a la ves ..
Se estila mucho que una tenga mas reduccion que la otra ya que de esta manera tienes mas opciones ..
Pero no creo que un samuka realmente lo amerite ano ser que vayas a jugar con tires realmente grandes, ya que con 4.16:1 vas muy bien hasta 33" y con 6.5:1 hasta 35" ( que es al borde de lo que aguantan los ejes )
Juan Pablo Clon 30-05-2008 11:36:17
Hola me da la impresion que tienes una confusion, lo que pasa es que hay transfer que tienen un cuerpo reductor separado de la caja de transferencia (transferencia cardan delantero), como las de hilux por ejemlo, entonces ese cuerpo es el que hay que insertar entre medio de tu transfer, en la foto te puedes dar cuenta lo que te digo, hay una cuerpo reductor metido entre medio de la caja de cambios y de la caja transfer de LC, si te fijas la caja de transferencia de LC tiene el reductor incorporado a la transferencia, lo que significa que toda la caja del LC ya posee una reduccion de 1.96:1 , al incorporarle la anterior de Hilux agregas una de 2.28:1 y la relacion final entre estos dos conjuntos es la multiplicacion de las reducciones.
En el caso de los samurai con transfer de vitara y luego transfer de samurai hay que tornear la trasnfer de vitara para borrarle la salida del cardan delantero, y el cardan se aperna a la ultima transfer, espero poder ayudarte.
http://img103.imageshack.us/img103/3...xh42600ru5.jpg
José Manuel 30-05-2008 12:19:50
Al menos así lo hice yo en el Canasto.
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=17280
Gonzalo Bravo 30-05-2008 12:23:11
por ejemplo.
Saludos y gracias
Diego Sanz
Las transfers tienen dos etapas, la parte de la reduccion y la parte de la doble traccion (de donde sale el cardan). Para las "doublers" se una solo la reduccion y se inserta entre la caja y la transfer competa.
Usa el BUSCAR por "doubler" "rockcrawler" "double twisted" etc...
diegosanza 30-05-2008 17:56:01
Bueno muchas gracias por las explicaciones, me queda bastante mas claro, y lo que me queda clarisimo despues de leer esto...
Empezado por José Manuel (Mensaje 564682)
es que esa es mi meta, te felicito por tu proyecto filetazo es samuca.
Pd: me queda claro tambien que es mejor hacerlo con alguien que le pegue muuuuuuuuucho al tema.:shock:
a.sprohnle 30-05-2008 18:06:32
Diego, te envio PM.
Alejandro
OB1 30-05-2008 22:42:47
Recomiendo que calcules muy bien los largos del drivetrain antes de comprar, desarmar o cortar. Por la corta distancia entre ejes del samuka es posible (casi seguro) que el cardán trasero quedará cortísimo, lo cual no es bueno cuando andarás con la suspensión flectada (como sí lo harás si estás pensando en una doble transfer)
OB1
diegosanza 30-05-2008 22:59:20
Empezado por OB1 (Mensaje 565030)
OB1
Ob1
si de hecho Alejando me comento lo mismo por PM, el tema es que mi jeep es una mutacion de: carcasa y chasis samurai ,y yugos caja , motor, de rocky, con neumas 33", freno de disco en las 4, y con esta modificacion el cardan tracero ya es corto.
Conclucion: doble trasfer NO, estoy pensando hacerle caso a Alejandro que me recomendo cambiar las coronas y con eso reducirlo un poco mas:twisted:,
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:42:07.
