-   -   radiador wrangler yj q poner??? (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=46132)
alvaroffroad 20-03-2008 16:25:58
tngo el radiador original del yj puesto pero la temperatura me sube de vez en cuando ya q tiene algunas vias en pesimo estado!
alguien sabe que radiador sea facil de encontrar y tnga las medidas del original para poder cambiarlo??? de q me serviria?? tngo uno de un cj7 pro es mcho mas grande!! saludos
cualquier dato se agradece!
alvaro
tatamovil 20-03-2008 16:30:23
Re: radiador wrangler yj q poner???
depende de donde estes, por los costos es mejor mandar a hacer uno.
Arriero 20-03-2008 16:31:21
vias? los conductos chuecos o rotos? no estará tapado? si es asi, puede que envarillarlo sirva. has visto si el termostato no esta pegado? y la bomba esta ok?
yo tengo el mio en mi YJ y 0 problema, pero la bomba de agua y termostato son nuevos.
arriero
alvaroffroad 20-03-2008 16:50:00
revise bien y esta sin termostato!!:-( no para nada no esta tapado! el drama es que le falta como la 1 corrida de vias que se nota que se ls eliminaron! por algun golpe o algo por el estilo,
cuanto saldra hacer una via mas? si es que se pudiera!
y la bomba como se si me esta fallando???
otracosa!
hable con srdjan para el asunto de la capota y me dijo que me la dejaria en tu casa para ir a buskarla!! asi que espero estar este fin de semana o el otro por aya}1
alvaro
Christian LdeG 20-03-2008 16:56:37
Empezado por alvaroffroad (Mensaje 535845)
otracosa!
alvaro
Estimado yo mande a hacer uno a Santiago, y lo tengo con termostato y electro, si quieres verlo, esta en Concon, mi fono es el 09-1589664
Christian
alvaroffroad 20-03-2008 17:59:26
cuanto te salio hacrlo?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:55:45.
