-   -   Ram 2500 (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=37773)
BRONCO-80 09-07-2007 03:36:43
Ram 2500
Me gustaria saber que opiniones tienen de la ram 2500 CTD, apreciaria en verdad las malas opiniones, por ejemplo si son problematicas en alguna area en particular, si tienen conocidos que hablen pestes de la camioneta, etc...lo bueno siempre es bueno y se las ventajas que tiene, me interesan las desventajas. Gracias por los comentarios.
msotosi 09-07-2007 21:59:29
Re: Ram 2500
Compadre La Compamos Cero Km Y Tiene 55mil Km No Me Ha Dado Ningun Problema Eso Si Las Mantenciones Se Las Hago Yo Cambio Aceite, Filtros De Caja Y Motor, Lavado Diferencial Etc Anda Exelente Es Un Moustro
BRONCO-80 12-07-2007 22:19:08
Re: Ram 2500
Utas impeque, tuvimos en la familia una f-350 7.3 TD y era la cuea como camioneta, no se podia pedri mas y queremos entrar nuevamente a las full size. Las mantenciones son muy caras??? cada cuantos kms estan programadas segun manual de usuario?? gracias
msotosi 13-07-2007 00:22:35
Re: Ram 2500
el cambio de aceite depende del tipo de aceite que le pongas, los filtros originales de aceite y aire salen $55 mil y alternativos $12mil y es la misma cosa, yo cambie aceite de caja a los 40mil km con su respectivo filtro y empaquetadura ya que hay que sacar la tapa inferior de la caja para sacar el aceite y por logica cambiar la empaquetadura es bueno saber que el aceite de caja es ATF mas4 es re escaso pero hay uno marca exel sintetico, es bueno tambien cambiar el aceite de diferencial que hay que destapar y lavarlo cada 30 o 40 mil km ojala te sirva de algo este comentario
BRONCO-80 13-07-2007 16:26:41
Re: Ram 2500
Muy util tu comentario. Me preocupa eso si si es comprada con compra inteligente, porque tengo entendido que exigen mantencion en local autorizado pero buee...hay q asumir los costos de lo que se tiene. Tu sabes su dodge corre con los RECALLS que hacen publicos a los propietarios de sus vehiculos sobre reparaciones???
Gracias
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:37:18.
