Probando la toya en carretera...
de a poco me voy acostumbrando a que la toya supere los 140km/h que me daba el 3Y...
Aqui un pique en quinta en el troncal sur....poco entienden los automovilistas cuando ven a la vieja ochentera volando por el lado. ;) ;) http://www.youtube.com/watch?v=5ajb1V0_EiU Rod |
jjajjajajaj la cago parece que cada dia me estoy calentando mas por poner 5.13 a mi hilux
saludos |
:shock: Oye, que error de marcador tienes por que con coronas 5,13 y 31 se supone segun tabla que deverias estar super enrollado, ya que las 5,29 dan para andar con 35 a regimen normal, y lo otro, a cuantas RPM ivas a esa velocidad, imagino que tienes tacometro externo, por que sino, yo no hago nica esa gracia, sin saber a cuantas lucas vas te puede salir un piston volando por las costillas.
Saludos |
EL 2RZ QUE TIENE INSTALADO ES CON IYECCION ELECTRONICA (SUPONGO), POR LO QUE TRAE EL TIPICO SISTEMA DE CORTE DE INYECCION,YO ASUMO QUE CERCA DE LA 7 LUKAS, POR LO QUE NO ES TAN-TAN!!! PELIGROSO TIRARLE EL COGOTE AL MOTOR.... DE HECHO PA ESO ESTA!!. PD: LO QUE NUNCA SE VE ES LA CARRETERA, POR QUE MI SUZUKI SI LO SUBO A UN ELEVADOR Y LE PONGO 5° A FONDO EL VELOCIMETRO TAMBIEN LLEGA AL TOPE Y MAS...... YA HICE LA PRUEBA Y MARCABA COMO 170 PROPRCIONANDO DE 10 EN 10 KPH LOS ESPACIOS QUE SE PASO LA AGUJA DEL FINAL JAJAJ :-D |
el 2RZ corta inyeccion como a los 5500 a veces un poco mas
no hay drama en darle no mas, yo a la mia con 4.88 y 325 le he sacado 170 y aun tenia motor pa sacarle mas pero me dio miedo sacarme la cresta a esa velocidad saludos |
la puesta a punto no fue mucha, ya que si analizas bien, las 5.13 son un 11% mas reducidas que las coronas de fabrica, y si eso lo llevamos diferencias de % en neumatico (considerando que la original tiene 29"), le corresponderia un 32" para andar estandar....y yo tengo 31" (puestos hace tres semanas, asi que son 31"!!!).... en el fondo es como si a una camioneta estandar el hubiese puesto neumas 225-/75/15 El 2RZ corta inyeccion sagradamente a las 6000rpm.....sino antes como señala Dennis. |
Saludos |
el 2rz-fe corta sobre 6000
saludos hakuna |
Ahora si!!.... es como si le hubiese puesto a una estandar unos 27.5" ...que +o- es un 215/75/15... |
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:45:03. |
