descapotar tlc??
hola,quien tiene idea de cuanto sale galletear un tlc para dejarlo descapotable.
algun datillo por ahi,pero bueno ;-) ?? (viña derl mar) saludos |
que ano es, por que si es un fj40 o fj45 me parece mucho que se sacan unos pernos y listo.bueno eso en teorio por que deve ser la paricion pa sacar el techo como entre 5 weones pa hacer eso.
es el fj 40 año 84
Solo tienes que sacar algunos pernos y listo , con cuatro amigos se desmonta facilmente;-)
un TLC FJ-40 se descapota total y completamente con una llave 12 mm
ATX. . . . . . . . . .Mandy |
ATX. . . . . . . . .Mandy |
veo q el cuento es refacil.muchas gracias
saludos |
Sip, entre dos personas lo sacas sin problema. Te recomiendo si usar un destornillador electrico, en 30 min le quitas el techo a un LC aprox. Primero quita las puertas de atras, despues 2 pernos k van en frente, 2 en las esquinas, 2 en las esquinas pero por dentro y los pernos laterales por dentro k van a 1/2 altura. Lo empujas de un lado y otro, le pones unas tablitas pa` separarlo un poco y despues lo levantas, hay k levantarlo como 30 cm para que salgan las guias. Y eso, para volver a ponerlo las gomas de los laterales lesean un poco, si las pegas con unas gotitas de silicona a lo largo es mas facil ;-)
Slds. |
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:39:19. |
