-   -   Proyect Power Rock. (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=21190)
Antonio Guerra 13-03-2006 14:04:47
Proyect Power Rocky 89 .
despues de darle vueltas al asunto me decidi a comenzar con el proyecto
del rocky que originalmente es 89 motor toyota 3y caja de 4 cambios .
los cambios comenzaron ase algun tiempo con lo sigueinte:
instalacion de una caja de 5 velocidades en la cual tube que cortar y alrgar los respectivos cardanes
el motor 3y sera remplazado por un motor chevy 4.3 tbi aprox año 90 traido desde usa con el computador y el ramal el cual se encuentra en iquique listo para traermelo.
diferenciales seran remplazador por un gm12 comprado en twisted y un gm10 que me voy a traer de usa debido a la dificultad de encontrar una aca
los demas cambios como llantas, neumaticos y demases seran vistos mas adelante
se agradece toda la ayuda y consejos que puedan entregarme ya que este proyecto comienza recien y surgiran muchas dudas y preguntas
chauu
Antonio Guerra 13-03-2006 21:29:49
alguien tiene informacion sobre estos diferenciales como diagrama de desarme , repuestos en chile, caracteristicas,datos en general los q pondre son 3.73
Ignacio 15-03-2006 11:25:46
Ya conseguiste quién te haga la pega de adaptar la caja Daihatsu a la campana Chevrolet?
Lo vas a hacer con flanche?
enzo canese 15-03-2006 16:43:03
buebn proyecto, en conce hubo un par de rockys que se fueron de v6 y andaban un kilo, o eso decian al menos, y eran motores de malibu no mas carburados y vamos dandole, uno que era de un amigo tuvo problemas con los cardanes pero lo soluciono alarg{andolos
suerte
Antonio Guerra 15-03-2006 20:45:53
Empezado por Ignacio
compre una campana y la prensa a gerardo de twisted para adaptarla a la caja del rocky ahora tengo que encontrar alguien que me haga la pega moldear el aluminio pa calzarla a la del rocky y que quede confiable
Antonio Guerra 15-03-2006 20:47:44
Empezado por enzo canese
suerte
gracias compadre esperemos que funcione ok el motor los cardanes todavia no se cual me va a servir o utilizar los originales aunque prefiero reforzados ahi tengo que ver la distancia que va a quedar entre la caja y los nuevos diferenciales
GerardoLW 16-03-2006 03:24:47
Hola Antonio, y no sera mejor opcion comprar una caja chevy con transfer, creo que es mas facil que estar adaptando la campana, aparte que el cardan trasero va a quedar descentrado.
GerardoLW 16-03-2006 03:25:37
Podrias copiar lo que esta haciendo Ignacio en su rocky.
Antonio Guerra 16-03-2006 12:36:01
por que desentrado queda = que el que tiene ahora quisas mas largo o corto y cambiar la caja quiero probar con la de 5 ya que me interesa = un poco mas de autonomia que una caja de 3 cambios, el acople de la caja y motor no debiera ser un gran problema
Ignacio 16-03-2006 12:54:01
Empezado por antonio guerra
Lo que pasa es que el GM 12 tiene la cabeza de chancho centrada y la transfer del Rocky tiene ambas salidas a la derecha.
Por eso te dice Gerardo que el cardán te va a quedar descentrado. Max Vliegenthart (CougarXr7) en su Rocky Wagon tiene V6 262 + SM318 + caja Rocky + Transfer Rocky y GM12 trasero. El cardán queda en diagonal , pero según me dijo, no tiene ningún problema de vibración.
También puedes oslucionar posibles vibraciones con un carán con calavera
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:14:21.
