-   -   Bujías Pegadas (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=20545)
UDIC® 20-02-2006 08:52:58
Bujías Pegadas
Hola,
Estaba tratando de sacar unas bujías y estan super apretadas.
Hay que tener algún cuidado o le puedo dar con todo a la llave?
Hay algún truco para que sea más fácil sacarlas?
El acceso es bastante difícil y no me quiero poner a desarmar otras cosas para sacar las miserables bujías.
Gracias por su ayuda.
UDIC®
V A M P I R O 20-02-2006 13:15:30
Busca algo para hacerle palanca a la llave y le vas dando toquesitos, en el peor de los casos partes la bujia y te queda la mitad adentro o sino te piteas el hilo de la culata ¡¡¡¡UPPSS!!!
HAHAHAHAHA... hay que tener cuidado con eso... y ojo cuando las reapretes de no dejarlas muy sueltas, que a mi, camino a viña me salio una volando :escritor: , pero generalmente cuando no las han sacado hace muuucho tiempo suelen estar MUY Apretadas ;-)
UDIC® 20-02-2006 13:24:36
Empezado por V A M P I R O
mmmm, por ahí va mi temor de darle con todo a la llave. Sacar un pedazo de bujía no debe ser muy fácil..o lo que es peor, dañar el hilo de la culata.
Gracias
bulto4x4 20-02-2006 17:11:56
me imagino que probaste con un poco de WD-40???
despues apretala un poco y si se apreta un poquito te devuelves y ve si puedes avansar asi, pa un lado y pal otro. ami me ha dado resultado
luis el coyote 20-02-2006 21:50:20
Una consultita antes, de que bujias hablas, de motor bencinero o diesel?, en todos los casos si estan taaaaaannnnnnn apretadas te aconsejo hecharle un poco de liquido de frenos por el borde del hilo para que penetre y suelten y lo otro es que te consiguas un destornillador de impacto para que saques las bujias mediante golpes de giro y asi quebrar la union que tenga con la culata y no hecharte el hilo.
:driving: :twisted: :guns:
UDIC® 21-02-2006 08:01:28
Son bujías de un bencinero. La verdad es que estaba acostumbrado a sacar bujías de motos, la cuales se apretan casi con la mano, pero estas están más apretadas y como decía, no quise empezar a ponerle golpes a la llave hasta preguntar si había algo extra con lo cual tener cuidado.
Ok, de lo que em dicen:
Un poco de líquido de frenos, poner bien la llave y darle hasta que suelte no más. Espero no tener que poner otro topic sobre cómo sacar una bujía quebrada, o cómo rellenar el hilo de la culata.
Gracias,
UDIC®
Ermitaño 21-02-2006 08:53:09
Hola,
un dato usa una llave de tubo para sacar la bujia (si se puede), son mejores que esas articuladas.
Ah y usa tambien guantes, sino te vas a volar un pedazo de mano cuando se suelte de repente...
Saludos y suerte
UDIC® 21-02-2006 11:21:40
Empezado por Ermitaño
Saludos y suerte
Lamentablemente tiene que ser articulada pq hay cero espacio, incluso voy a tener que sacar la caja del filtro de aire para alcanzar la última bujía.
UDIC®
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:08:41.
