-   -   Ruido Corona y cardan (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=19847)
Hilux Surf-Vigo 20-01-2006 15:32:08
Tengo una Toyota Hilux YN65L-KRP del 84, color amarillo, la primera que llego a la region del maule, y al parecer tambien en el pais.
El siguiente problema es que suena mucho la corona como un sssssss, me dicen que es desgaste y el otro problema que cuando la saco suena un clack, como si fuera el cardan y el diferencial y se escucha cuando la coloco en 1º lenta, que puede ser, los diferenciales son de 8" y de 4.875 relacion
Eduardo Silva 20-01-2006 16:06:32
Cero aporte mi respuesta, pero tienes fotos de tu camioneta? Soy un gran admirador de los toyota antiguos...
juan andrade 20-01-2006 19:28:50
el clac que sientes puede ser una cruzeta o desgaste en el macho y hembra del cardan trasero por el uso ,la corona no sumba sssssssss ,sino que bbbbbbbb :razz: asi que puede ser otro el problema,.saludos
Hilux Surf-Vigo 20-01-2006 19:46:50
Empezado por juan andrade
Tienes razon suena como un bbbbb no ssssss.
lo de las cruzetas no es ya que las hemos cambiado varias veces y sigue el ruido.
Hilux Surf-Vigo 20-01-2006 20:10:19
Empezado por Eduardo Silva
http://img224.imageshack.us/img224/2446/dscf19652vr.jpg
Es la unica foto buena que tengo hasta el momento
El por qué de tantos vehiculos
les estaba sacando fotos, aunque faltan otros vehiculos en la foto
1 toyota dyna a parte de el que sale (azul con barandas de madera y carpa naranja)
1 bus Mercedes Benz LO1114/42
1 camion Ford Cargo 2630 6x4
1 Camion Mercedes Benz Actros 3348/45 6x4
1 Tractor New Holland 7630 4x4
1 camioneta Toyota Hilux 2.2 4x4 (YN106L-PRMRS) con eje rigido
El tata es el que va despues de la hilux blanca
Me olvidaba la amarilla recien tiene 198.000 desde 1984
rinox 22-01-2006 19:07:39
Empezado por Actros Kaiser
consultas:
suena el diferencial cuando aceleras? o cuando dejas de acelerar?, o suena siempre?.
estas seguro q es el diferencial y no las masas cierto?
supongo que revisaste aceite de la corona?.
si el aceite esta ok....saca los palñieres para para poder sacar el juego difencial, y detectar si hay desgaste, si es asi, lo mejor es cambiar la corona y piñon de ataque( guacala!!!!! sale caro, yo lo hice una camioneta que se me quedo seco el diferencial)...otra cosa si no se ve desgaste es revisar el juego de rodamientos , tanto del piñon como de la caja de satelites...si es nesesario cambiarlos.....
revisa bien el ajuste del piñon con la corona...se deben engranar parejos todos los dientes, para comprobarlo puedes poner una goto de pintura blanca en el piñon y hacerla girar, si esta bien las manchas seran uniformes.
saludos y suertte!!!!
Hilux Surf-Vigo 22-01-2006 21:29:04
Empezado por rinox
consultas:
1.- El Diferencial suena siempre
2.- Es diferencial
3.- Aceite de corona revisado semanalmentey cambiado cada 15.000 km
4.- Hace 4 años sacamos los paliers, los cambiamos, pero era la corona que estaba media afilada, y los ejes levemente gastados.
Medina4x4 23-01-2006 09:56:13
2.- Es diferencial
En el caso que desarmes y veas que es el 3er miembro con problemas, tengo disponible excelente estado. Original
valor 245.000
http://medina4x4.cl/catalogo/images/PB190039.JPG
Tapage 23-01-2006 13:04:51
El clack existe una alta posibilidad que sea el joke en el pinon de ataque .. ( no teno enies en mi laptop ) de todas maneras hay que entrar y desarmar, para ver como esta la pisada .. hay que ver si coge ajuste o si no hay otra que cambio.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:02:53.
