-   -   Motor V8 Ford en CJ-7 (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=1133)
Mario Cerda 31-12-1969 20:00:00
Tengo una pregunta para aquellos que hayan instalado un motor Ford 289/302/351W en un CJ-7.
Normalmente estos motores traen el sumidero de aceite del carter en la parte frontal (ver foto 1)
http://www.twistedandes.com/imagenes...mp_oil_pan.jpg
El carter interfiere con el diferencial ??
Es necesario poner un carter con el sumidero de aceite atras (ver foto 2) ??
Mario
A T X 31-12-1969 20:00:00
hola mario. ¿tu CJ-7 tiene o va a tener SPOA?
ATX-4X4. . . . . . .Mandy
Empezado por ATX-4X4
Es lo mas probable!!! pero en una fase posterior del proyecto.
La pregunta es : el diferencial choca con el carter del motor sin tener SPOA y/o sin tener levante de suspension :?: :?:
Mario
bueno esa pregunta era para saber si complicarse o no
de hecho sin SPOA queda un poco cerca del yugo SI ES QUE TIENES el jeep muy muy bajo de paquetes........tampoco es nada critico.....pero dependiendo de la altura de instalacion de tus soportes de motor este debiera caer y calzar bien.
jorge avaria 31-12-1969 20:00:00
creo que el sumidero debe ir atrás !!!
cuando vayas subiendo una fuerte pendiente...el aceite va para atrás y siempre estará el chupador con oil...so lo pones adelante puede quedarse sin aceite..... o no ?
jorge
eso suena coherente a primera vista................pero no es tan asi
casi todos los vehiculos lo traen adelante y nunca muere pa presión de aceite !!
ATX-4X4. . . . . . Mandy
mbonifacino 31-12-1969 20:00:00
Segun un articulo que salio en una revista de estas americanas de 4X4, los tipos comentaban que el tema de la perdida de presion de aceite por los angulos de pendientes si existe, pero solo cuando la posicion del vehiculo es por un buen tiempo. Para solucionar eso en el mismo articulo mostraban, como armar una especie de deposito adicional de aceite, que sollucionaba el problema, permitiendo mantener la presion por mas tiempo usando este deposito.
Si estan interesados, puedo buscar un poco para ver si encuentro la revista,.... por algun lado la debo tener.
Empezado por mbonifacino
Hola Mauricio,
Si encuentras el articulo de la revista enviamelo.
Gracias,
Mario
Empezado por jorge avaria
jorge
Sería exactamente lo contrario cuando vas en bajada, entonces de acuerdo a tu teoría habría que tener dos sumideros y dos bombas . :idea:
Je Je Je :lol: :lol: :lol:
Mario
le ponemos 2 sumideros y 2 bombas pu´......errar es humano !!!
se me fue la bajada jejeje
jorge
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:46:49.
