-   -   Problema caja Pathfinder (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=104021)
DTN 31-10-2013 18:14:21
Amiguitos me acaba de pasar lo siguiente, iba por el sector del Rio Limari en una subida a unos 120 Km/h cuando siento un golpe muy fuerte como un martillazo en la caja de ahí note que subieron las rpm en mil vueltas, probe en la bomba de Socos y no tengo reversa, primera ni cuarta, solo segunda y tercera por ahora. Alguien sabe que puede haber pasado o tiene experiencia en una falla similar? Otra consulta es si tienen dato para la reparacion en Stgo o Quinta region, pero que trabajen impecable?
Zorlac 31-10-2013 18:37:50
Re: Problema caja Pathfinder
Empezado por DTN (Mensaje 1294442)
Ojala no sea nada grave, pero podrías partir revisando como esta el nivel del aceite y ver como está ese aceite?, hediondo, sucio, con mucho material particulado etc...
Espero no sea nada muy serio
Suerte!
semilleytor 31-10-2013 20:22:54
Estimado,
A mi me paso lo mismo q a ti en una pick-up q tuvimos en casa (era V6 automática japonesa), se rompió uno de los piñones y quedó la k-ga adentro, pero compre uno usado en transtar en stgo. y la caja la reparé en un taller en viña por que me lo recomendaron y el trabajo quedo espectacular, obviamente aproveche de cambiar todo lo demás, déjame buscar el contacto y te lo paso por interno para q lo veas directo con el.
PD: Lo q si no es barata la gracia.
Saludos..
semilleytor 02-11-2013 10:53:38
MP enviado, espero te sirva..
DTN 03-11-2013 07:03:22
Gracias estimados por sus consejos, en la semana se va a pabellón.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:01:06.
