-   -   solucion a neumas en hilux (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=102517)
matihilux 24-08-2013 23:24:34
mi hilux esta con 33x12,50 en llantas de 10 aro 15.
es diesel original año 92 (eje rigido delantero), y resulta que andando normal no hay ningun drama, pero al estar doblando h pasar por algun bache los neumas topan de inmediato.
tenia pensado bajar a 32 y probar asi, pero decidi mantener mis 33
aqui vine la duda, cual sera la mejor opcion para evitar que topen?
- cortar tapabarros
- body lift 2"
- algun levante con candados mas grandes o similar
cualquier ayda se agradece, comentando complicaciones y costos de las soluciones
muchas gracias!
luis el coyote 24-08-2013 23:41:40
Re: solucion a neumas en hilux
Empezado por matihilux (Mensaje 1279039)
- cortar tapabarros
- body lift 2"
muchas gracias!
mi voto va por el body, solucionas tus problemas y da mejor presentacion.
:twisted::driving::guns:
Enrique Gardeweg Achurra 24-08-2013 23:49:07
Yo tengo la misma camioneta pero año 97, y estoy teniendo el mismo problema.
A corto plazo pretendo cortar la parte trasera del tapabarro delantero, que es donde topa el neumático (topa solo cuando descuelga la susp, en uso normal no topan), no quiero hacer bodyift ni modificar la suspención, para así mantener el centro de gravedad de la camioneta lo mas bajo posible.
Pretendo poner 35" a corto plazo también, pero tengo la duda si con coronas 4.56 y con el 3L se los podrá.
que consumo de combustible estas teniendo con esta configuración?
matihilux 25-08-2013 00:03:52
gracias por las respuestas, mi toyo creo que trae 4.88 en coronas que alguien me corrija.
me esta dando 8,5 - 9 km /lt
Enrique Gardeweg Achurra 25-08-2013 00:17:13
yo estoy en la misma duda, como hace poco adquirí esta unidad no e podido identificar que coronas trae.
a mi me está dando 9 en ciudad y 12 en carretera.
Debo confesar que la camioneta quedó 100 veces mejor con los 33 que con los 31 de fábrica, ya que quedó mucho menos enrollada y ágil, aparte que hasta incluso mas económica.
Hilux Surf-Vigo 26-08-2013 19:16:22
son 4,556:1
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:18:51.
