algun tip para sacar filtro de aceite pegado?
eso, tengo que sacar un filtro de aceite que esta pegadisimo, con una llave con cadena ni siquiera logro moverlo. antes de destruirlo y a lo mejor dejar mas la escoba, alguna idea o truco de como sacarlo?
Re: algun tip para sacar filtro de aceite pegado?
con las correas plasticas...
Atravezar un destornillador resulta ser lo último cuando nada resulta, además se va de todas formas a la basura. jaja.
El destornillador nunca falla :rasta: Saludos |
cruzas la correa de goma, en el filtro, y lo empiezas a mover. yo lo hago asi, cuando no quiere salir por la buena
hacer algo asi, pero cruzando el filtro http://imagenes.solostocks.com/z1241...tipo-cinta.jpg puedes ocupar las correas de auto cortadas http://www.npcparts.com/espanol/imag...ador%20NPC.jpg |
tengo un pedazo de dedo menos, un nudillo pelado pero termino de salir el maldito filtro. estaba abollado por abajo, asi que me tinca que se deformo y eso hizo presion del borde del filtro sobre la base.
corte, si, CORTE un extractor de cadena, asi que ni insisti con una goma o algo apretandolo por fuera. atravece el filtro con un desatornillador, y con un fierro, pero no lo pude hacer girar, al final me dieron los turururus y termine cortando y sacando casi todo el cuerpo, con el elemento filtrante, y quedo la base del filtro apernada, que tenia 4 hoyitos que supongo es la entrada o salida del aceite. fabrique un gancho que entraba en dos de los hoyitos opuestos con un perno para hacerlo girar y con un barrote largo y paciencia termino saliendo sin problemas muchas gracias a todos, supongo que para casos mas normales (o sin turururus) las tecnicas que me dieron funcionarian re bien |
1/4 de vuelta mas con la llave |
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:20:08. |
