mancha de bencina y otros en G16B de GVII
hola amigos!!!
Despues de la última salida de este finde quedó el motor de mi vitara con una macha como de bencina (o aceite?) en la salida de la tapa del motor hacia la PCV y una mancha muchísimo mas grande en otra manguera que sale de la tapa hacia el cuerpo de aceleración (no se para qué es esta manguera...). que se debe hacer? cómo se que la PCV está buena? debo sólo limpiarla? con qué? o la cambio de one? Por otra parte, que onda la segunda manguera? se soluciona igual con la limpieza de la PCV o el problem va por otro lado? La verdad no he sentido ningún problema en potencia ni problemas en ralentí... pero no me gusta esto de las manchas... Por otro lado siento algo de olor a bencina (o escape?) al acelerar a fondo en una subida donde la máquina va exigida... al acelerar el motor desde el compartimiento del motor siento un olor similar. Cómo puedo saber si tengo una fuga en la unión múltiple de escape motor? |
Re: mancha de bencina y otros en G16B de GVII
mmmm dificil sin verlo ..de donde eres ....
tal vez te mando fotelli? |
en la parte de atrás se ve la PCV con la mancha de aceite (o bencina?) y más adelante está esa manguera que no sé para lo que es... pero que está re-cagada de el mismo producto (aquí esta con arena pegada...) muchas gracias a todos por sus respuestas... |
san pablo cn las rejas ...traelo derepente es una lesera noma una mera humedad de gases .
saludos |
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:32:13. |
