-   -   Tlc Fj70 (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=51440)
Tapage 07-10-2008 12:47:03
Re: Tlc Fj70
hey te felicito .. una belleza de especimen ..
Fantasma-4x4 07-10-2008 12:50:47
Re: Tlc Fj70
Empezado por EARLY BRONCO (Mensaje 613889)
gracias me fue mucho más fácil encontrar la bomba correcta con el n° de parte, ya está andando bien, hoy una carburadita y a la revisión a probar suerte
Otra consulta, le haré nueva la línea de escape, que diámetro será el más adecuado para el 3f
En 2.5"... hasta la cola, ojala que salga al lado del copiloto-atras, asi no quedas con ruidos y gases molestos cerca de tu ventana. Con silenciador o sino un resonador GRANDE para que absorba mas.
EARLY BRONCO 10-10-2008 23:50:36
Re: Tlc Fj70
Bueno después de usarlo toda la semana para trabajar algunas impresiones
bastante aspero, espero mejore con rancho 9000
para estar con coronas originales y los 35x16 se mueve bastante bien,
no me gusta si dejar la huella de los bogger en cada curva :-? por el indura supongo
me falta sacar una fuga de aceite y de la caja de dirección,
ya está con todo al día,
quiero armar un juego de ruedas para ciudad, si alguien quiere donar unos neumáticos aro 16 bienvenidos.
pronto fotos cuando empieze con los parachoques
EARLY BRONCO 20-10-2008 23:23:26
Re: Tlc Fj70
algunas fotos de las pruebas al parachoques nuevo y enganche provisorio que hice el sábado y lo fui a probar el dmgo contra algunos montones de piedras en el rio Cachapoal, aguanto bastante bien, quedó feo, pero a prueba de golpes, abajo le dejé una plancha de como 8mm que sirva de patín.
http://img393.imageshack.us/img393/6803/s5031146pk1.jpg
http://img393.imageshack.us/img393/5651/s5031148go7.jpg
luego un video antes que se agotaran las pilas
Roland 21-10-2008 08:22:32
Re: Tlc Fj70
Empezado por EARLY BRONCO (Mensaje 619406)
Se ve bonito.... hay que pensar en la parte práctica del cuento y a veces eso es incompatible con lo bonito. Pero, hay que buscar el equilibrio.
El enganche trasero quedó bien. Trata de conseguirte una muela y ahí resuelves de una forma correcta el modo de tirar algo.
Trata de poner mas fotos (mas cerca) del parachoques delantero.
Buena pega... ;)
EARLY BRONCO 21-10-2008 23:04:13
Re: Tlc Fj70
Empezado por Roland (Mensaje 619450)
Buena pega... ;)
Hola
gracias, encontré muelas en la carretera entre stgo y rancagua, pero las encontre caras, por eso tomé un par de fierros y me salió por $5.000 los pernos y sería, además lo hice para trasladar un compresor del trabajo.
este fin de semana termino el parachoques y pongo fotos.
Roland 22-10-2008 09:12:05
Re: Tlc Fj70
Empezado por EARLY BRONCO (Mensaje 619837)
Hola
El valor de las muelas varian desde 25 lucas hasta 45 o 50 lucas máximo. Ojalá en el futuro encuentres una, ya que es el arminículo ideal para colocar y poder transportar por ejemplo un compresor.
Esperamos las fotos del parachoques delantero.... :beer:
JHermosilla 31-10-2008 22:56:50
Re: Tlc Fj70
3 Archivos Adjunto(s)
Hola, Aportando con ideas futuras, en caso que necesites también modificar el soporte de la rueda de repuesto, personalmente creo que el soporte original anclado a la puerta no aguanta para medidas igual o sobre 33", sencillamente la puerta se descuadra completa... Esta pega fue realizada por mi amigo Gonzalo Huerta "Legendario" en mi TLC BJ74 es más menos una copia del soporte de la serie 40 anclada al chasis, según lo andado a la fecha quedo perfecta 0 dolor de muelas ¡¡¡¡¡.. Adjunto fotos
Juan Hermosilla
Roland 02-11-2008 09:22:21
Re: Tlc Fj70
Empezado por JHermosilla (Mensaje 623828)
Juan Hermosilla
Juan quedó super bueno el porta repuesto.....:beer:
EARLY BRONCO 02-11-2008 21:18:15
Re: Tlc Fj70
Si muy buena la idea del portarepuesto, creo que se copiará, pensaba andar sin repuesto, pero después de la desmontada del otro día creo que se hace más que necesario, esta semana pondré fotos del interior como va quedando
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:14:36.
