-   -   pregunta de motor B y 3B de toyota (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=11819)
Tapage 19-05-2005 19:21:31
Re: FD42
Empezado por TOYOTO
Estos motores se consiguen en Iquique cercanos a 1MM.
Las cajas son las de un patrol safari, llegar y apernar sin injertos pero con salida por el centro, la caja es de 5 todos felices.
Hay que destacar que aunque no tiene turbo igual levanta como 135 HP, demas para mover a un TLC. No pierdas el tiempo con un serie B son una basura.
Existe una version FD46T de 160 HP, de peso muy parecido pero afirmarse con el torque....
Palabras mayores .. !!!!
Yo no soy tan osado en decir que son una basura, ciertamente adolecen de ciertas enfermedades congenitas y recurrentes si no son bien cuidados, con cariño serán los más fieles ..
Lo otro es que yo no me iría por un FD, si no por el TD42 .. Bomba rotativa preferiblemente. 4.2 6 en linea nada más que pedir 135HP confiables.
S.O.S. 19-05-2005 20:47:28
que motor toyota movería bien mi sr5???
existe un 3L
o un 3LT???
creo necesitar un 2.8 o 3.0
y si se puede apernar a la caja original de mi camio, una pick up sr5 del 90
plis ayuda!!!!!
gracias
patomontenegro
FJ40Diesel 19-05-2005 21:01:07
Empezado por JHermosilla
Empezado por FJ40Diesel
Yo llevo 2 culatas "B". La primera absolutamente corroida y carcomida en el pistón nº1. La segunda partió una precámara y quedó topando con el pistón directamente. Ambas tenían (tienen) problemas entre los asientos de válvulas. Lo increible es que igual andaban sin mucho problema.
Precámara + frio => partidas inestables y con mucho humo.
Mi próximo motor será turbo-Diesel... pero no Toyota lametablemente.
Que motor Turbo Diesel recomiendas dado que yo tengo un ¨B¨ y en el futuro lo pienso cambiar por un Nissan Sd33 o TD42 o cual ????
Saludos..
Quizas fui un poco cortante con lo de "nunca más un Diesel Toyota", la verdad es que quizas uno de la "serie B" más moderno 13B-t o 14, 15B-T...con inyección directa estaria bien para mi... total ando re poco en el jeep; me gustaría mantener la marca y existen repuestos. Además me demostraron q a pesar de andar con problemas de culata, igual funcionaba sin mayores dramas....son Toyota. :wink:
Lo que sí, como han dicho aquí, los Nissan son una excelente opción. Son más compactos y a pesar de cilindrada parecida, con más HP's q los Toyotas.
No sabria decir cual Nissan, no cacho, yo antes averiguaría el tema de los repuestos.
Tapage 20-05-2005 11:10:36
Empezado por s.o.s
existe un 3L
o un 3LT???
plis ayuda!!!!!
gracias
patomontenegro
No existe un 3L-T como tal .. no en mi libro por lo menos, pero hay hartos kits de turbo para estos, pro que son motores realmente muy pero muy aperrados.
Tu tienes caja auto o manual . ? R150 .. ?
Por que un motor ideal es un 1KZ-T volaría la SR5 pero es un motor caro, por lo menos acá no es facil de encontrar y su salida de transfer hacia adelante es a izquierda ( lado chofer )
Te cuento esto por que para pegartlo a tu caja actual tendrias que hacer adaptaciones en la campana .. no son iguales.
Pez Gordo 20-05-2005 11:14:19
Pato , pa tu camioneta un 3L 2.8 aspirado injeccion directa y san se acabo , 2.8 90 hps 150 lbs pie detorque, q mas si el suzuki lo hace todo no :wink: :wink:
S.O.S. 21-05-2005 00:53:35
Empezado por Pez Gordo
si po pero donde cuanto y quien vende ese motor????
el tutuki es para la guerra y la toyo para pasear :twisted:
greenleaf 08-06-2012 16:21:28
Re: pregunta de motor B y 3B de toyota
Empezado por Tapage (Mensaje 147060)
Todos los motores B son hechos a base del mismo block y con la misma apernadura .. en caja, son la misma gracia.
Varian culatas, bombas y esas weas menores.
Acá en Panamá por lo menos, repuestos para esos motores hay los que quieras .. :P
Hola
Hace un par de semanas mi TLC con el motor Toyota B diesel se pegó un calentón y se me pasó el agua al aceite :cabezaso:. Lo "raro" es que no se quemó la empaquetadura y la culata se torció la nada misma, por lo que lo más probable es que se haya trizado en alguna precámara. Estoy con mis serias dudas con respecto a si tendrá algún arreglo, por lo que estoy viendo cambiar nomás la culata por una usada que esté "buena" o alguna nueva si es que hay un precio decente...
Tapage: me surgió una duda al leer tu comentario: Mi motor Toyota B corresponde al de un Dyna año 89 y encontré por ahí una culata del Dyna año 95 que me imagino será 3B o incluso más moderno ¿será compatible esa culata (mas nueva) con el block del B antiguo? ¿la apernadura será exactamente igual?
Hilux Surf-Vigo 10-06-2012 01:02:21
Hay Dyna 95 con el B, de hecho el 95 es el cambio de modelo, pasa del B al 3B.
greenleaf 10-06-2012 18:59:28
Empezado por Hilux Surf-Vigo (Mensaje 1152643)
Hola, gracias por la respuesta. Voy a ver que tal la culata usada que me ofrecen y si me conviene, cambio culata nomás. Lo otro ¿Algún dato de donde comprar culatas nuevas? por ahí encontré una a 450 nueva... estará bien?
Tapage 11-06-2012 10:57:30
verifica galerías de agua .. no estoy convencido que vayan a coincidir .. eso son mencionar que las mismas cilindradas son distintas entre el B y el 3B
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:54:45.
