Re: Tlc V8 Diferencial GM 14
El trabajo que se esta haciendo, es mantener la manga corta del diferencial sin hacerle nada para modificar el lado largo, este lado de la manga se va a cortar para poder instalar otro eje corto, osea voy a utilizar dos ejes de la misma medida.
http://img519.imageshack.us/img519/5741/img00171ql8.jpg Nota: Para los que no conocen el GM14, este diferencial tiene un eje corto y otro largo, ademas de esto el piñon de ataque va desplazado en la cabeza de chancho o piña hacia el lado derecho.(no tenia una foto real del diferencial pero esta foto puede servir de ejemplo) http://img508.imageshack.us/img508/5024/gm14ge8.png |
Re: Tlc V8
Que buen invento estas haciendo Alejandro, felicidades
Saludos |
Re: Tlc V8
Re: Tlc V8
Hola Alejandro, yo tengo ese mismo GM14 pa mi cherokee (estan guardados para el futuro), acompañado de un D60 delantero..
De donde lo sacaste??? yo los estuve viendo el otro día y por despeje (tamaño de la cabeza de pig), habría que utilizarlos mínimo con neumas 35" saludos Julio |
Re: Tlc V8
Hola Carlos.
Son 39.5x18x15 Cita:
Re: Tlc V8
Gracias.
Espero que todo salga bien, tu sabes que con los injertos uno nunca esta seguro al 100% Cita:
Re: Tlc V8
Hola Julio.
El diferencial fué sacado de una camioneta c20. Por el tema de despeje es que voy a recortar la parte inferior del diferencial, con esto se ganan 4 cm de despeje. Saludos. Cita:
Re: Tlc V8
Hoy pase a la maestranza de mi amigo Sergio González (en Osorno) para ver los avances, aproveché de ver el asunto de los frenos de disco (cosa que la estaba dejando pendiente) así se va a quedar un día más allí.
De los avances lo siguiente: Se rebajó el diámetro de los cubos de las masas y plato del eje en 4mm, así también quedó lista la conversión de 8 pernos a 6 http://img451.imageshack.us/img451/899/img00180xl3.jpg http://img91.imageshack.us/img91/8233/img00183cz4.jpg |
Re: Tlc V8
Lametablemente no pude sacar fotos en el proceso cuando se corto la manga y se hizo el shave, pero espero se pueda apreciar el trabajo que se hizo en las siguientes fotos:
Funda de diferencial faltan recorrer hilos y hacer un par de perforaciones para pernos de la tapa, tambien esta faltando los soportes de los caliper : http://img451.imageshack.us/img451/1205/img00189el9.jpg Afeitado: http://img91.imageshack.us/img91/795/img00184pv7.jpg http://img91.imageshack.us/img91/5033/img00191us4.jpg http://img91.imageshack.us/img91/6200/img00190fv1.jpg |
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:57:26. |
