-   -   Toyota land cruiser hdj81 (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=66303)
pabloide 16-04-2010 01:30:43
Re: Toyota land cruiser hdj81
Empezado por Fantasma-4x4 (Mensaje 846091)
Wow.... increíble el rendimiento de combustible que tiene la versión diesel, una maravilla para el tamaño, y ese nivel. Con gasolina ni en los mejores sueños,... ni apagado... jaja.
Esa es una gran ventaja de que el 1HDT sea Direct Injection, aunque un motor así vibra más, pero igual está muy bien aislado e isonorizado.
Tapage 16-04-2010 11:01:54
Empezado por pabloide (Mensaje 846092)
vibra mas con respecto a cual motor .. si es comparandolo con el 1FZ-FE no hay por donde hacer un diesel ( even those with common rail injection system ) tan sereno como un gasser .. ( aunque andan cerca ).
Ciertamente la comparativa es en mi caso el doble de rendimiento de mi HDJ80 con respecto a la FZJ80
pabloide 16-04-2010 23:46:10
Empezado por Tapage (Mensaje 846138)
Vibra más un Direct Injection (old school) que un Indirect Injection con precámaras, pues el la presión de inyección es mayor comunmente y no está la precámara que amortigua el golpe de inyección.
Aún así hay motores de inyección Indirecta que vibran más que el 1HDT, asumindo la precepción que hay detrás del volante.
DESERTICO 17-04-2010 00:18:48
Ese motor es una maravilla.... si no lo quieres te lo recibo encantado.
jano_0006 19-04-2010 19:50:40
Hola amigos
rendimiento la verdad creo que el de pablo es una maravilla el mio no da mas de 7km/lt en ciudad carretera o lo que sea claro que en mis vacaciones nunca anduve a menos de 120km/hrs y jamas me dio mas de 7 creo que un dia andando en la 5ta region muy relajado por todos lado pero no a mas de 60km/hrs me dio como 9km/lts.
los cajones lo hice en el taller de mu suegro.
y el motor realmente de todos los motores diesel que he manejado es el mas silencioso y agil, rapido, power etc
unas fotitos jugando un rato...
http://farm3.static.flickr.com/2736/...4a16d57f_b.jpg
http://farm5.static.flickr.com/4044/...664e88ba_b.jpg
http://farm3.static.flickr.com/2683/...f826e739_b.jpg
http://farm3.static.flickr.com/2543/...cb488ff4_b.jpg
http://farm5.static.flickr.com/4056/...6fbd5e7b_b.jpg
http://farm5.static.flickr.com/4070/...6d01acc8_b.jpg
pabloide 20-04-2010 07:00:16
Bueno mi Toyota está en su mejor eficiencia de combustible porque está estándar excepto por los 285/75r16 TOYO A/T, originalmente viene 275/70r16...así que está menos enrollado.
La verdad que a 80 y 90 kms/h me da 11.78 kmsxlt. Hasta ahora ha sido el mejor rendimiento.
Lo fome es que si lo levanto pierde aerodinámica y si agrando neumáticos bajará el rendimiento de combustible... en todo caso su función es ser un 4x4 de viajes principalmente y todo propósito.
jano_0006 20-05-2010 14:51:08
Hola Amigos.
Por fin tengo el tablero completo original del toyota, palanca de cambios automatica, freno de mano, aire acondicionado, calefaccion, telecomando. todo original de un FZJ80 donante americano que se fue a desarme. pronto subire fotos del cambio, quedara filete como volante original.
DESERTICO 20-05-2010 23:10:26
Si necesitas partes originales, nuevas. Te puedo importar a muy buen precio.
Empezado por jano_0006 (Mensaje 859983)
Hola Amigos.
jano_0006 21-05-2010 20:07:30
Gracias desertico, pero saque todo, todo desde soportes hasta cables, ademas aun esta el donante aun no se vende por completo, en todo caso si me falta algo te llamo
Empezado por DESERTICO (Mensaje 860198)
jano_0006 28-05-2010 18:29:37
Hola amigos
subo fotos del como va el cuento con el tablero
ANTES
http://farm5.static.flickr.com/4040/...286b0598_b.jpg
TABLERO NUEVO
http://farm5.static.flickr.com/4064/...1b5a31e3_b.jpg
SELLADOR DE RUIDOS ETC DEL DONANTE AMERICANO SANITO
http://farm5.static.flickr.com/4057/...52f8f823_b.jpg
AIRE ACONDICIONADO CALEFA ETC DEL DONANTE
http://farm5.static.flickr.com/4045/...480d40ce_b.jpg
EMBARRADA DETRAS DE MI TABLERO
http://farm5.static.flickr.com/4014/...6df7a4a9_b.jpg
http://farm5.static.flickr.com/4041/...7472c5d7_b.jpg
TABLERO VIEJO
http://farm4.static.flickr.com/3399/...15df5302_b.jpg
Tapage 28-05-2010 18:49:32
uta viejo .. mis respetos totales para este proyecto ..
FSalinas 28-05-2010 19:43:36
Es rojo por dentro o tu lo pintaste azul¿?
jano_0006 28-05-2010 19:54:40
Gracias amigo
saludos desde chile
Empezado por Tapage (Mensaje 863604)
jano_0006 28-05-2010 19:55:56
Hola primero no es azul es verde jeje pero de fabrica fue rojo burdeo, pero segun lo que entiendo lo pintaron en japon ya que aca en Iqq nadie pinta tan bien.
Empezado por samu (Mensaje 863616)
-ArtSerey- 28-05-2010 22:45:25
Que ganas de haber sido yo, en su tiempo, el q posteara esto ... Aunque con emvidia :twisted: mis felicitaciones, ahora solo quedaría la caja mecánica de 5!!!!
Slds
Hilux Surf-Vigo 28-05-2010 23:42:05
Podrías haber dejado el ramal de la americana con las cajas de fusibles internas y luego haces la conversion. Porque sinceramente me da asco ese sistema electrico.
jano_0006 29-05-2010 11:46:39
Gracias.
el toyota plomo con rojo mecanico era el tuyo? entodo caso si era ese tienes que estar contento porque ahora tiene nuevo tablero igual le vendi el del fj80 plomo que estoy desarmando, bueno aun no se lo mando ni nada, pero ya es de sergio, estamos viendo si lo manda a Iqq para hacer la pega aqui con los cambiadores de volante.
lo de la caja mecanica la verdad que prefiero autmatico ya que es solo para uso diario y viajes, es mas comodo y mar rico
Empezado por -ArtSerey- (Mensaje 863698)
Slds
jano_0006 29-05-2010 11:48:52
seria re bueno pero el tema es que el ramal del otro es de un motor gasolina electronico, y el mio es diesel, cambian muchas cosas, por eso no lo hice, lo habia pensado
Empezado por Hilux Surf-Vigo (Mensaje 863732)
Hilux Surf-Vigo 29-05-2010 14:57:33
Es diferente pero la distribucion del cableado es mejor que la del cambio de volante y podrías haber hecho completamente el sistema electrico aunque es una ardua tarea, lenta, compleja y cara.
jano_0006 29-05-2010 15:02:29
La verdad prefiro el feo porque dentro de todo funciona bien el jeep tiene como 6 años aprox asi y nunca tuvo dramas
saludos a lomejor mas adelante si tengo tiempo y me quedo con el por toda la vida podria ser jaja
gracias
Empezado por Hilux Surf-Vigo (Mensaje 863857)
pabloide 29-05-2010 16:17:49
Muy bien Up-Grade Janito...te felicito. Va quedar aún más rico...
Oye, el Jose Gattavara se compró el 24v de la zofri?
jano_0006 29-05-2010 22:09:08
si se lo compro
Empezado por pabloide (Mensaje 863880)
jano_0006 30-05-2010 12:01:34
Hola amigos
proximo cambio para mi tlc sera unos espaciadores de aluminio de 2" ya los encargue, estoy a la espera que lleguen para intalar, espero que queden filetes
jano_0006 30-05-2010 12:12:01
Consulta?
tengo muchas ganas de poner 35x12.5 en el tlc, el cuento es que todos los que he encontrado son mt, personalmente no me gustan ya que meten mucho ruido, y el jeep es solo para viajes y nada fuerte, porlotanto no me sirve con unos at bien, ademas con los 33x12.5 funciona perfecto, pero igual se ven chico para tremenda mole que es.
perdere mucho agilidad, estabilidad, potencia, power, etc con los 35???
Tapage 31-05-2010 12:46:18
Empezado por jano_0006 (Mensaje 864101)
Perdere mucho agilidad, estabilidad, potencia, power, etc con los 35???
IMOP si si es auto .. yo tengo 315 en la mia que es ahora manual H150 y se mueve bien aunque no deja de ser una mole grande y pesada ..
para meter 35" en una auto 4.88 seguro ..
jano_0006 31-05-2010 16:32:51
Ok amigo
mantengo 33X12.5 r15, con los neumas anda super bien realmente parese un auto deportivo jeje, aunque igual me entran las ganas d 35 ya que los 33 se ven chicos pero los mantego no quiero perder power
Empezado por Tapage (Mensaje 864490)
jano_0006 06-06-2010 00:22:06
Hola amigos.
Aun no sale mi Toy del taller ya me estoy desesperando y hechando mucho demenos, ahora le dejo una foto, de cómo esta quedando el sistema de aire acondicionado nuevo, y con el soporte que atraviesa de lado a lado aquí le llaman “PATO” no se porque, faltan pequeños detalles, se me había perdido uno motorcito del aire pero hoy lo encontré creo que es el lunes les cuento, y me faltaban unos conectores de las cañería que eran distintos por el año de fabricación del los tlc, el lunes ponen eso y empiezan a armar.
http://farm5.static.flickr.com/4040/...27878cd2_b.jpg
vitorio 06-06-2010 01:15:50
muy interesante... pone más fotos porfa...
jano_0006 06-06-2010 01:34:53
Hola vitorio, tu tambien tienes un 80?? te invito a poner fotos y datos de tu 80 en http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=69472 para juntar un poco de info y aprender mas de los toy 80 ya que hay muy pocos en chile.
y luego se vienen mas fotos , cuando este listo y apenas pueda ir sacano fotos ya que el taller esta en alto hospicio como a 20km de iquique y por mi pega no tengo mucho tiempo de ir a ver como va el toy.
Empezado por vitorio (Mensaje 867103)
jano_0006 09-06-2010 11:03:18
Hola Amigos.
se me había perdido un motor que distribuye el aire para los pies, frente y parabrisas, pero menos mal lo encontré. Ayer en la tarde hable con el airista y esta todo funcionando a la perfección, ahora falta cambiar la consola central que es refrigerador hacia el lado derecho y el freno de manos hacia el lado izquierdo, luego de esto se monta el tablero y ya quedamos listo.
jano_0006 21-06-2010 12:01:40
Hola Amigos.
por fin esta terminado el toyota aun quedan pequeños detalles pero nada grave, que filete, ahora es volante original jejeje.
antes
http://farm2.static.flickr.com/1102/...427cf2ff_b.jpg
despues
http://farm2.static.flickr.com/1174/...dbf5f96d_b.jpg
http://farm2.static.flickr.com/1033/...5790f8ae_b.jpg
http://farm2.static.flickr.com/1116/...8de5111b_b.jpg
tambien cambie la mascara por una de un toy del año 1997 quedo filete, y los neumaticos igual por unos cooper st 33x12.5 y puse la visera corta viento en el sunroof y mañana me llegan unos espaciadores de aluminio en 2".
http://farm2.static.flickr.com/1398/...288cb3e0_b.jpg
http://farm2.static.flickr.com/1140/...96126639_b.jpg
http://farm2.static.flickr.com/1113/...171a7e91_b.jpg
DESERTICO 21-06-2010 12:23:28
De eso doy Fe...en Iquique pintan como el ajo.
Empezado por jano_0006 (Mensaje 863620)
cwchh 26-06-2010 20:35:44
Que quieres que diga, quedo Filete!!! incluido el cambio de la palanca de cambios (no sabia que se podia hacer... ¿¿¿se podra hacer lo mismo con un mecanico???)
SL2
Sebas 26-06-2010 21:00:22
se ve bastante mejor!!! a todo esto el volante antiguo lo vendes?? en cuanto?
diesel 30-06-2010 03:58:23
pta. que lindo... haber si sale jejej
diesel 30-06-2010 04:17:44
de cuantas pulgadas son los diferenciales del hdj??? y q relacion tiene?
vodska 13-07-2010 17:55:31
jano como lo hiziste con las posiciones de la palanca de cambio automatica???
con el tablero japones(cambio de volante) se veian las posiciones:
P-R-N-D-3-2-1
con el nuevo tablero americano( volante original ) se ven:
P-R-N-D-2-1.................FALTA LA 3º!!!
jano_0006 27-07-2010 11:25:49
Hola
la verdad es que ahora tengo puesta la palanca de un toy del 1994 que es P-R-N-D-2-1 MAS OVER DIRVE, YO NO TENGO OVER EN MI CAJA, GASTE CON UNA LIMA LA PARTE DONDE ENTRA LA POALANCA Y ME ENTRAN TODOS LO CAMBIO IGUAL, PERO YA ME CONSEGUI LA ORIGINAL DE MI AÑO SIN OVER Y CON 3RA SOL TENGO QUE TENER TIMPO PARA CAMBIARLA POR QUE ES UN ALATA HAY QUE SACAR LOS DOS ASIENTOS, COMO 50MIL PERNOS MAS Y ME DA LATA JAJA CUANDO PUEDO LOO HAGO.
SALUDOS
Empezado por vodska (Mensaje 881957)
P-R-N-D-3-2-1
jano_0006 27-07-2010 11:33:56
hola
son 9.5" y relacion 4.100
Empezado por diesel (Mensaje 876260)
Tapage 27-07-2010 11:50:17
Empezado por jano_0006 (Mensaje 886988)
hola
son 9.5"
solo el trasero .. el delantero es un 8" HP
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:44:44.
