Re: Cachureando un V8 - 289
Por un momento también pensé lo del arranque, por la estandaridad Ford de esos años, pero no estaba seguro. Impecable entonces. Proyectando para cuando este listo..., con algo de esto quedaría preciso: http://static.summitracing.com/globa...RO-302-001.jpg http://static.summitracing.com/globa...ed-89476_w.jpg |
saludos |
Y yo que tengo que ver ... :roll::-D , bueno entrando a picar, lo mejor es que intentes arrancarlo tal cual , incluso podrias ponerle algun radiador aunque sea chico para tenerlo andando un buen rato, no me extra;aria que aun este en buen estado , si es asi, solo hacerle un makeup y pa dentro, despues unos cambios de aceite seguidos para limpiarlo internamente, y hablando de compatibilidades, el encendido de tu CJ tb es Ford, y para dejar este 289 con encendido electronico solo tienes que poner el captador que va dentro del distribuidor del amc y fabricar la nuez con ocho posiciones, se instala como si de platinos se tratase , bonito ehh? :twisted:
PD, tengo un motor de esos por si necesitas alguna cosa |
Gracias |
Bueno, ya le meti mano y hasta el momento dos valvulas pegadas y al parecer un cilindro fisurado ......:cabezaso:, las valvulas ya las solte y lubrique los cilindros y el motor gira sin problema.
Mirando por el agujero de las bujias noto el cilindro 7 con una grieta que puedo palpar con un destornillador, por lo comentado es algo esperable, creo que tratare de arrancarlo con lo justo, si parte me motivo en ajustarlo completo poco poco y con tiempo y a medida que las $$$ lo permitan, de lo contarios lo pensaria ... :shrug: |
Hola
yo instalé este motor en mi vehículo, según los foros gringos el motor de fundición mexicana es de paredes mas gruesas que los USA, lo que es un plus, lo demas es todo lo mismo. ahora lo estoy armando ya que tenía un golpeteo de vielas con el cigueñal asi que tube que rectificar bancada y vielas, estaba std. lo que es muy bueno para un motor de esos años pero paso altiro a 0,20 en ambas medidas. en castillo encuentras casi de todo, menos prensa y disco de embrague. muy rico motor. saludos |
Sí, encontre lo mismo sobre que es mejor la fundicion del Mexicano y sobre todo que las tapas y los pernos de bancadas de los 289 "normales" mexicanos son igual de gruesas a los 289 HIPO o K code.
Volver al futuro ........ :roll:
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=3309 jejejeje..... saludos |
por casualidad, en lo que has investigado, no has encontrado que aprete se le da a los pernos de viela y de bancada. saludos |
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:23:36. |
