-   -   Que terminal es este? (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=58060)
HAKUNA 30-05-2009 14:59:03
Re: Que terminal es este?
Empezado por Toyotero Calama (Mensaje 708939)
segun lo que pude investigar corresponde a:
1985 CHEVROLET TRUCK BLAZER 4WD 8 Cylinders 350 L 5.7L 4BL
informacion sacada de este link
http://www.broncofix.com/viewtopic.php?p=111917
genial, alguna idea de si ese terminal se encuentra acá en chile?? o hay que importarlo???
hakuna
Fantasma-4x4 30-05-2009 16:57:09
Empezado por Pelao 69 (Mensaje 708914)
si no me equivoco es de land cruiser y el orificio conico es para la barra que viene de la "z" en la punta del chasis..
El de Land Cruiser es mucho mas corto el vastago, y el terminal tiene otro tipo de construccion, ese de la foto debe ser de algun vehiculo norte americano.
Fantasma-4x4 30-05-2009 17:05:16
Empezado por HAKUNA (Mensaje 708917)
necesito fabricar esto, donde el terminal va sobre el knuckle y el drag lind terminar en el mismo terminal..... e indagado y lo que se hace para que quede la conicidad hacia el otro lado es rellenar de alguna forma y volver a perforar, alguien sabe si se puede hacer esto?, pensando en usar un terminal de tlc.
hakuna
Los conos que van al knuckle ya existen?... si es asi y ese terminal calza... pidelo en castillo por el codigo y listo.
Si lo vas a fabricar, entonces tambien te pueden servir terminales de FJ60, los encuentras aqui, y el sistema es tal cual el de la foto, el cono es del tamaño de los de FJ80 comunmente usados.
El FJ40 igual usa ese diseño, pero los terminales son mas chicos.
http://www.twistedandes.com/foro/att...1&d=1211217092
HAKUNA 01-06-2009 18:35:39
Empezado por Fantasma-4x4 (Mensaje 709137)
el tema va por el cono del termnal, al ir por arriba del knuckle la toma sería por el costado interno del terminal, se entiende?, mi duda ahora es si se puede soldar otro cono al mismo terminal o soldar para tornear,alguna idea.
hakuna
Fantasma-4x4 01-06-2009 19:52:35
Empezado por HAKUNA (Mensaje 710052)
hakuna
Puedes perforalos para ponerles rod ends, y fabricas en el extremo en la barra rueda-rueda una pieza para el terminal que conecta al drag link.
V A M P I R O 01-06-2009 21:22:48
x2, si no es el mismo, es muy similar al de la k5.
HAKUNA 01-06-2009 22:34:54
1 Archivos Adjunto(s)
tu te refieres a algo como esto???
será firme asi o será mejor una rotila esférica para el drag link????
hakuna
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:59:25.
